8 368 läst ·
46 svar
8k läst
46 svar
Byta nylagd parkett pga höga terpen värden?
Köp en luftrenare som har tillräckligt bra filtreringsgrad och låt den gå kontinuerligt.
Terpener avges av barrträ. Om det är parkett på lamellträ, vilket är rätt vanligt för lite tjockare parkett, typ 14 mm, kan terpenerna komma från parketten, speciellt som man ofta gör lamellträt av skräpvirke ned mycket kvist. Terpenerna är opolära molekyler som kan tas upp effektivt av aktivt kol. En luftrenare med aktivt kol bör kunna lösa problemet. Vissa köksfäktar återcirkulerar luften genom ett filter med aktivt kol. Om ni har en sån, byt till nya kolfilterkassetter och kör fläkten kontinuerligt ett tag. Annars skaffa en luftrenare med kolfilterkassetter.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Beorende på vad du har för fläkt eller volymkåpa i köket kan man också vrida på forceringen av denna och kanske se till att det blir spärrad att inte stängas efter 45-60min vilket är vanligt. Då skulle du kunna öka ventilationen i lägenheten längre tider om ventilationen fungerar som den skall.S Suno skrev:
Kan ju också vara läge att kontrollera hur mycket ventilationsflöde ni faktiskt har i lägenheten. Kan ju vara för lågt flöde både in eller ut som beroende på ventilationslöning kan skapa olika sorters problem.
Olika människor kan ju var olika känsliga för terpener vad det nu kan vara som är problemet. Det viktiga är således hur den person som ska bo i lägenheten reagerar.Staffan2000 skrev:
Ledsen att jag inte svarat, men nej, mig veterligen har ingen annan sovit i lägenheten. Så visst kan det vara så att sonen är känsligare än normalt. Dock så sa fastighetsskötaren som kom och mätte fukt att han kände direkt att det inte kändes bra i hans luftvägar. Han var tydligen väldigt känslig sa han. Mot vad vet jag inte. Det jag kan känna så här efter drygt ett halvt år är att det fortfarande luktar nyrenoverat.Staffan2000 skrev:
Tyvärr så är köksfläkten egentligen bara ett utsug som alltid är igång. Ett monteringsfel i början var att ”fläkten” stängdes till när den inte användes, men det är åtgärdat.T Triton242 skrev:Beorende på vad du har för fläkt eller volymkåpa i köket kan man också vrida på forceringen av denna och kanske se till att det blir spärrad att inte stängas efter 45-60min vilket är vanligt. Då skulle du kunna öka ventilationen i lägenheten längre tider om ventilationen fungerar som den skall.
Har gjort det enkla testet med ett A4 som hänger kvar tack vare utsuget om jag lägger det upp mot fläkten. Men vi förväntar oss att BRF ska göra en riktig översyn av ventilationen.
Nu vet vi vilka golv som är inlagda.
I vardagsrummet: Parkettgolv Cello ek 3-stav lack 14mm. (K-Rauta)
I kök och hall: Laminatgolv Pergo ek city sensation 1-stav. (Bauhaus)
Sonen vill byta ut parkettgolvet, men jag är tveksam. Vi har misstänkt parketten men efter att ha googlat lite så kan det ju lika gärna vara laminat golven. Det är ju träet som är undertill på golven som antagligen avger dessa höga terpen värden och det kan ju komma från båda golven. Att byta och lägga in nytt så kanske man bara förlänger den här processen.
Parkettgolvet känns som standard, svårt att tro att det är problemet. Laminatgolvet däremot har jag dålig koll på.
Ja det är nymålat, och det var väl det första vi tänkte på och eventuellt fukt. Men mätningarna visar inte att det skulle vara några sådana problem. Det luktar fortfarande nyrenoverat så här ett halvår senare.Jonatan79 skrev:
