Hej, sonen köpte en nyrenoverad 1:a i somras, men han har fått problem med irriterad hals (jobbigt att andas) efter att ha sovit där i 3 nätter. Vi har tagit prover som visar att det inte verkar vara fukt/mögel problem utan höga värden av terpener. Det enda som är så mycket trä som kan avge detta är parkettgolvet. Nu är frågan; måste det bytas ut eller finns det andra möjligheter? Hur kan man veta att ett nytt golv inte avger lika mycket terpener? Det ser ut som ett standard ekparkett golv men vi vet inte mer än så.
Golvet lades in i början på sommaren och det ger fortfarande besvär.
Moderator
· 56 239 inlägg
Har du fått någon form av mätning eller liknande som visar på detta?
Den som i så fall utfört mätningen borde väl kunna tipsa om åtgärder?
Vi beställde en VOC mätning från ett företag som gör sånt. Det innebar att vi fick en liten maskin hemskickad som fick stå i rummet och blåsa luft genom ett filter i ca 6 timmar. Därefter skickade vi tillbaks maskin och prov för utvärdering. De kom då fram till att det är en högre del terpener än normalt. Vi har pratat med företaget och de säger att det antagligen bara kan vara parkettgolvet som avger så höga värden. Och att det kan ta ett halvår upp till ett år innan det försvinner. Deras tips var också att se över ventilationen. Fast det finns inte så mycket att göra där, ett utsug i köket och ett i badrummet och ett inblås i vardagsrummet. Och den här årstiden kan man ju inte låta fönster stå öppna heller.
Att inte kunna utnyttja lägenheten på ytterligare ett halvår känns inte så roligt.
Tycker det är märkligt att ett golv kan avge så mycket. Har aldrig varit med om det tidigare med nyanlagda golv. Intressant att veta om någon har liknande erfarenhet.
· Blekinge
· 11 698 inlägg
Har sonen bott i stan tidigare? Kanske allmänt dålig luft.
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 029 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 029 inlägg
Tråkigt läge. En sak man skulle kunna testa är att täcka golvet helt med byggplast (inkl. tejpa skarvarna). Om det försvinner eller minskar rejält då så står det ju klart att det är golvet, och kanske går det att bo så tillfälligt medan man funderar på åtgärder?
Korsdrag funkar inte, du får bort det som ör i luften just nu men det kommer hela tiden nytt från golvet. Bättre ventilering skulle kunna fungera. Har pratat med BR-föreningen och de skall göra en översyn av hela ventilationssystemet. Förhoppningsvis kan de öka på draget i lägenheten.
Är parkettgolvet i rummet han sover eller i ett annat rum? Hur som helst skulle jag satsa på bra tilluft i rummet där han sover. Kanske till och med fönster lite på glänt trots årstiden. Bättre med en extra filt än störd andning skulle jag tycka.
Edit: Såg nu att det var en 1:a.
Det är en sanning med modifikation. För att nå höga halter från ett golv krävs det säkert en ackumulering. Om fönstet lämnas på glänt när ingen är hemma och en rejäl kortvarig vädring då och då när han är hemma blir naturligtvis luftkvaliteten bättre.S Suno skrev:
När någon bekant stannat över natten, reagerar denna på samma sätt?
