5 007 läst ·
33 svar
5k läst
33 svar
Byta nivågivare i en Radonett
Oj, backventilen har nog inget med fyllningen att göra kan ja tro, sitter inte båda nivågivarna i det vänstra bakre hörnet där lampan sitter?S Simonjohansson20 skrev:
Vet inte kikade förrut en snabbis men då såg ja bara en rätt högt upp i röret (ventilationen)
Tack! Ja precis, men kan inte se eller känna någon, kan man behöva ta bort luckan för uv ljuset för att komma åt?
Hmm, ja, ja har för mig att man skruvar av luckan på baksidan o då ser man sladdarna/givaren, iallafall den översta, jag mätte på den att den funkade det var ju den jag trodde var död eftersom att den överfyllde, man bör se den nedre långt ner, slå av strömmen så inte lampan går igång, de ska tydligen inte vara bra 😜S Simonjohansson20 skrev:
Ska kika detta! I mitt fall har jag inte mätt på dom utan jag har blippat lite på givaren och då kunnat sett i elddons att den lilla dioden blinkar och den verkar ju då göra utslag. Men ska ta bort luckan och kika vad jag ser😃
Fick ordning på det! Var den undre givaren som hängde sig ibland, hur vet man om uv lampan funkar som den ska? Ska man bara anta eller kan man se på något sätt?😊
Kanon, jag tror att man ser att de lyser genom nåt litet öga på baksidan när maskinen går, måste gå utför o kolla hur de ser utS Simonjohansson20 skrev:
Jäkligt skönt! Det här med vattenrening är ett riktigt skit att hållas med! Ja men det stämmer nog, såg något litet genomskinligt när jag höll på tror jag! Bäst och kika om det ens lyser där i kanske😁
Tror de är där de ska lysa, min lampa är nog paj nu, men har en ny ligger, bör byta nån dag, har aldrig bytt, monterade in den för 5-6 år sedan tror jaS Simonjohansson20 skrev:
Töm radonetten på vatten först, sen släpper du bara på muttern som den sitter med så drar du ur den. Det är som ett gummi som vidgar sig när muttern dras åt så den tätar och sitter fast. Har för mig det var 21 eller 22mm mutter.W wwwhiu skrev:
Tack. Jag skruvade loss muttern. Men jag kan inte dra ut delen. Eller måste man dra med mycket kraft? Det finns en gummitätning runt delen. Man måste dra från utsidan, eller hur? Det verkar omöjligt att nå den från insidan. Några andra tips?S Simonjohansson20 skrev:
Ja då ska de bara va att dra ut den! Kanske kärvar lite😊
