3 608 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Byta mässingsvred mot termostater
Hur gå till väga för att byta mässingsvred mot termostater? När farsgubben gjorde det för något år sedan tog de 9.000kr i betalt för att byta 3st, och jag känner inte för att betala de pengarna för något jag ev. kan göra själv.
Jag har förstått att jag måste tappa ur vattnet, men det är det minsta problemet.
Vad behöver jag ha förutom termostaterna? Vad för slags koppling?
Jag har just nu mässingsvred från 50-60 talet, original.
All hjälp mottages tacksamt.
Beror kanske lite på hur ditt system ser ut, men jag har bytt några kärvande gamla vred mot nya ventilhus i våra gamla radiatorer, då har det handlat om att köpa en sån här i passande modell (rak eller vinkel samt rätt dimension)
http://www.rinkabyror.se/artikel/mma-ventilhus-rak-10r/
Oftast en ny anslutning mot radiatorn eftersom den konade delen på ventilhuset (ovan) som ansluter mot den lekande muttern på nedanstående del normalt inte är likadan:
http://www.rinkabyror.se/artikel/boj-med-mutter-10/
Sen behöver du ett handvred:
http://www.rinkabyror.se/artikel/mma-handvred-enh/
eller termostat om du vill ha det:
http://www.rinkabyror.se/artikel/mma-termostat-mtw-28/
Sen kan det vara att du behöver någon övergång mellan ventilhuset och det inkommande röret om inte dimensionen är samma.
· Halland
· 4 433 inlägg
En fråga, ovanstående detaljer finns i 10R, 15R och 20R. Täcker detta även gamla självcirkulationssystem med grova rör eller kan det krävas ännu grövre? Förekommer andra gängsystem än R-gänga eller vad det nu heter för rör?
/Anders
/Anders
