Vi har ett hus på 170kvm i 2 plan i sutteräng.
I huset finns 2 befintliga luft/luftvärmepumpar, en placerad i trappen och en placerad i en ytterhall i sutterängplanet/källaren med fläktar till närliggande rum.
Vi blev nu varse att dessa inte verkar vara några toppen pumpar utan sådana som de tidigare ägarna köpt billigt och monterat själv :/ en av märket Honeywell och en Nordic Air (som tydligen skall vara riktigt skräp) Vi fick iaf igång båda pumparna, men så upptäckte vi att Honeywellen som sitter i sutterängplan inte funkar, den går inte att starta längre. Vi har försökt kolla säkringar osv men inte hittat något!
Den av märket Nordic Air fungerar, och faktiskt riktigt bra! Nu är det iofs inte speciellt kallt ute än, så man vet ju inte vad som händer då!
Frågan är ju nu om det är lika bra att byta ut pumparna redan nu eller att vänta tills dom går sönder (iofs så har ju den ena kanske redan gjort det).
Nu vill vi också ha tips på prisvärda luft/luftvärmepumpar i prisklass mellan 10-15.000:- då vi tyvärr inte har råd med så mycket mer just nu, då vi precis köpt huset och vi inte riktigt vet hur kostnaderna kommer bli!
Finns det ens några vettiga pumpar i den klassen och vad brukar installationen kosta?
Bör tilläggas att vi bor i Norrland, västerbotten närmare bestämt!
Vi har även två braskaminer att komplettera med!!
Snälla hjälp!!
Edit: Och, kan man få EN värmpump som fixar att värma hela huset om man lägger lite mer pengar? Övervåningen har väldigt öppen planlösning, endast två mindre sovrum och badrummet som har dörrar men dörrarna öppnas in i den öppna planlösningen!
Nere är det också hyfsat öppet, där kommer vi heller inte nyttja alla rum från början!
Som sagt kan EN värmepump placerad tillexempel i trappen värma både övervåning som nedervåning då?
Jag är tyvärr ingen L/L-värmepumpsexpert men har haft ett par styckna i två hus. Vanliga pumpar ligger i prisintervallet 15-25000 ungefär tror jag, billigare går säkert att få men då är man nog nere i budgetvarianter som är mindre effektiva. Med tanke på klimatet där ni bor så borde ni nog satsa på kvalitet men det beror förstås också på huset och dess isolering. Att få en pump som värmer båda våningarna är ganska svårt, i våra två hus så lyckades vi aldrig, men det var två hus modell äldre och inte så bra isolerat.
Finns ju annars l/l med två innerdelar.
Modeller med 2 innerdelar är oftast inte lika effektiva och har inte anpassats lika mycket till vårat klimat som dom senaste moderna modellerna med 1 innerdel.
Många gånger mycket bättre att installera 2st separata luftvärmepumpar som då är effektivare och ger mer effekt för pengarna, nackdelen är att man får 2 utedelar.
I en del hus fungerar det bra att montera en innerdel i trappen för att nå en stor del av huset.
Innerdelen måste då sitta ovanför bjälklaget så när vingen pekar rakt fram så skjuter man luften efter golvet innan den sedan vinklar ner och blåser mot undervåningen.
Kräver dock att man står ut med att ha en hög fläkthastighet för att trycka värmen nedåt och iväg.
Alternativ i trpphuset som har svingfunktion raktfram/nedåt är nya Mitsubishi Q Heat 665
Bäst är alltid att ha 1 per plan men det kräver lite större investering.
En luftvärmepump är en komplettering av befintligt uppvärmningssystem och man når sällan hela fastigheten så man får ej börja ta bort alla elradiatorer :)
Vi har 2plan plus källare och värmer hela huset med 2 l/l, elementen gick 2 dagar förra vintern. En electrolux som vi installerat plus en zibro ( stavning?) som satt när vi flyttade in. Klart mycket mer effekt på electroluxen sen isar den inte igen heller som zibron gör. Viss skillnad i pris, senaste jula reklamen 4995 för zibro och vi betalade 20 000 för electroluxen med installation efter rot.
Sent from my GT-S5830 using Byggahus
Jag tycker mig ha hittat bra många pumpar i prisklassen mellan 10-15.000, men det är klart, behöver vi bara en pump kan man ju lätt gå upp nån tusenlapp eller två!
vårt hus är ju tyvärr(!?) heller inte så nytt (-72) och säkert inte så bra isolerat! Men som sagt har vi två braskaminer som vi hoppas ska kunna förse oss med lite värme också :)
Mitsubishin låter ju helt klart intressant och fasligt dyr var den ju heller inte!!
Skulle man kunna leka med tanken att köpa en lite bättre pump att sätta på befintlig plats i trappen och sedan flytta ner den som nu sitter i trappen där den som just nu inte fungerar sitter?
Då den ändå verkar funka, men kanske inte klarar av att driva allt själv!?
För räknar man på mitsubishin med installationskostnad från Polarpumpen.se så blir det ju ändå "bara" ca19.000:- och det får det väl vara värt!?
Nej plocka bort några radiatorer skulle jag inte våga mig på :P
Det låter ju kalas bra, då kanske man skulle kunna göra som jag skrev i ett tidigare svar, att flytta Nordic Air pumpen som trots allt funkar dit ner där den ickefungerande sitter, och sedan köpa en ny att sätta i trappen eller på ett annat väl placerat ställe!?
Vad är det för modell på er electrolux pump??
Exh12hx
Vi har 1,5-plan (ingen källare), 160 kvm och värmer utan problem hela huset, dock behöver sovrummen och badrummen ha elementen på ibland, men det beror ju på att man stänger dörren. Innedelen sitter över ytterdörren.
Borde inte skilja så mycket i pris med frakter och eventuella fakturaavgifter om ni handlar lokalt jämfört med nätleverantörerna. Fördelen är att ni har återförsäljaren i er närhet om det skulle behövas lite snabb hjälp och att det brukar ingå lite mer i en standardinstallationen av lokala återförsäljare.
Kikar ni på Electrolux pumpen så är det nästan 09 modellen av den nya ni ska kika på det skiljer väldigt lite effekt/effektivitetsmässigt på dessa , Titta på Energimyndighetens hemsida där dom båda modellerna är testade.
Bor ni i Västerbotten bör ni dock satsa på en model som ger mer än dessa vid -15 grader och speciellt om ni satsar på en maskin.
Vi har ett sutteränghus på 200 kvm som värms nästan enbart av en luft/luft pump, en Daikin. När det varit som kallast har vi satt på el-element i de två sovrum som ligger längst bort, men vanlig vinter har inte varit något problem. Visseligen bor vi i Stockholm så ni har väl lite kyligare kanske.
Vår innerdel är placerad under trappen och vi har full fart på utblåset, vilket är ett måste. Men jag kan säga att våra elkostnader har minskat drastisk sedan vi installerade pumpen, jmf med den direkverkamde elen vi värmde med tidigare.
