Forumvänner, behöver er hjälp. Låset på dörren i garageporten har gått sönder, och förra ägaren hade redan slarvat bort nyckel till att öppna utifrån så låset behöver bytas eller hitta en ny låslösning! Estetik oviktigt.
i första hand kanske hitta ett likadant lås att montera - men finns det? Dörren är från 60-talet.
I andra hand vilken låslösning som helst som kan fungera, men som ska gå att öppna från utsidan med elektronik, kombination eller vanlig nyckel.
dörrens tjocklek är 51 mm.
Se bilder på hur det ser ut inkl halvt demonterat.
Vad tror ni? Tacksam för hjälp för det är en låsdjungel!!
  • Söndrat lås på en brun trädörr, märkt med ASSA, monterat på en metallplatta med skruvar synliga.
  • Närbild på kanten av en garageportdörr från 60-talet med en halvt demonterad låsmekanism.
  • Hand håller ett gammalt svart dörrhandtag på en sliten turkos dörr med synlig låsmontering och urtaget låshus.
  • Söndrat svart dörrhandtag och lås på en slitna, turkos dörr från 1960-talet.
  • Äldre dörrkant med trasigt lås och halvt demonterad dörrhandtag, visar behov av ny låslösning.
  • Halvt demonterat gammalt dörrlås i en turkos dörr med synliga trädelar och en svart dörrhandtag.
Cheesen
Det går ju att sätta vilken standard cylinder som helst där. Djungeln är stor och det beror på att man kan välja vilken säkerhet som helst på cylindern. I ditt fall är det ganska orelevant då man passerar resten av porten rätt enkelt.
BloomingOnion
Om låshuset fungerar, byt cylinder, det kan du köpa på biltema, bauhaus eller låssmed.
Att nyckel saknas till själva låscylinder är bara ena problemet.
Det andra (nya problemet) är att själva låshuset har gått sönder, själva låsvredet på insidan har trillat bort.
Stort tack!! Är så tacksam :)
Jag kan inget om lås, skulle det till och med gå att installera någon form av elektroniskt lås på utsidan? Går det att få att fungera med de låshusen som du länkade till.
Demmpa Demmpa skrev:
Själva låscylindern sitter idag i en cylinderskylt 707, [länk]
Låscylinder är en med lång medbringare,
[länk]
Själva låshuset verkar vara följande,
[länk]
Här är liknande fast utan ”autolåsning”, [länk]
[länk]
[länk]
Förutom att det är bekvämt att slippa hålla på med en nyckel, varför vill du ha elektrisk låsning? Det känns lite överkurs med tanke på hur dörren ser ut? Å andra sidan är det inte så mycket dyrare än de som länkades men det kräver lite mer modifikation på dörrarna än att bara skruva lite då det är en helhet och inte bara cylindern som är elektronisk...
Tror inte det går att sätta elektronisk lås/cylinder ihop med det låshuset.
Det går däremot att fälla in ett låshus till elektroniskt lås i slagdörren, men det är en del jobb med att såga/fräsa/hacka ur en öppning i sidan av dörrbladet.
Du har fått bra hjälp av @Demmpa men jag förtydligar lite ändå.
Denna sortens utanpåliggande lås kallas tamburlås.
Om du köper ett nytt låshus ASSA 576 så finns de för både inåtgående och utåtgående dörrar, skillnaden är hur fallkolven (fallregeln) är vänd, köper du rätt så slipper du öppna låshuset och vända på kolven själv.
Om du inte önskar självlåsande som du har idag så finns det även låshus 577.
Angående låscylindern så är det en oval låscylinder med långmedbringare samt cylinderskylt (cylinderkopp)707.
Du har troligtvis en äldre 5-stifts låscylinder (507) som utgått och ersatts av en nyare standard där låscylindern är lite längre och då måste man även byta den befintliga cylinderskylten till en nyare som är djupare och avsedd för nyare låscylindrar.
En del äldre låscylindrar har även en äldre variant av cylinderkopp där den är fastpressad i låscylindern och då måste man alltid komplettera en ny låscylinder med en cylinderskylt 707
https://www.assaabloy.com/se/sv/sol...lutbleck/lashus/utanpaliggande-las/lashus-576
https://www.assaabloy.com/se/sv/sol...lutbleck/lashus/utanpaliggande-las/lashus-577
Om du öskar ett "smartlås" så är det rekommenderat att installera låshus efter modulstandard i dörren om det finns plats för det.
Garaget bör vara lite uppvärmt om man tänkt använda batteridrivna smarta lås.
Demmpa och 1 till
Ska eventuellt dela med annan, så därav smidigt att inte ha nycklar utan kod. Men ingen stor sak, och inte värt en massa besvär med modifieringar, sannolikt.
Mycket tacksam!
[länk]
[länk]
