Vi har gamla kyl och frysar, Electrolux som har höjd 1750 mm och bredd 595 mm och är inbyggda.
Funderar på att byta till Bosch/Siemens då handtaget på Electrolux rasade precis efter 3 år. Jag har inte varit nöjda med dem. Gissar att Bosch/Siemens har bättre kvalitet men det känns som bara Electrolux passar.
Idag har jag ett ventilationsgaller ovanför som är på som är ca 5 cm och sedan överskåp. Jag vill ha kvar överskåpen men kan tänka mig att kapa men 11 cm gör att dörren kommer för högt.
Någon som har erfarenhet av detta? Tips?
mvh
//mikael
mvh
//mikael
· Västerbottens län
· 18 071 inlägg
Jag har gjort den resan, kapade både skåpet och dörren i nederkant.
Protte
Protte
@prototypen har du någon bild på det?
Ingår överskåpen i andra överskåp? Annars kan man flytta upp hela skåpet. Tänk på att kyl/frys måste ha en öppning på 5cm för ventilation där uppe!
Det kan man åstadkomma genom att såga upp en öppning i bakkant rakt igenom samt fälla in en skiva i skåpet så bakdelen flyttas fram 5 cm.
Det finns IKEA överskåp där den bakre skivan kan monteras 5 cm in i skåpet.
@Leif i Skåne ja de ingår i andra överskåp. Tyvärr! Ja precis man måste ha en luftspalt som jag har idag. Bra tips!
Skåpsluckan som är 60x56,5 funderade jag på om, som @prototypen sa, kapa den 11 cm i nederkant samt göra samma med skåpet. Men skåpsluckan har fundad kant så det ser kanske konstigt ut med skarp kant.
Det är bara runda kanten och sedan måla den, eventuellt spray måla hela luckan till sist.
Men du kommer väl inte upp i gångjärnet?
Finns det något speciellt verktyg för att runda kanten så att det blir samma rakt över hela kanten. Gissar att jag måste spraymåla då jag lämnat in luckorna för det för ett par år sedan.
11 cm är rätt mycket så jag kommer in på gångjärnet. Då gissar jag att jag måste fasa ut ett runt hål för gångjärnet?
· Västerbottens län
· 18 071 inlägg
Köket var helt nytt så pajade kylskåpet. Köket var turligt nog måttbeställt.
Tog ut skåpet sågade bort i nederkant och flyttade upp botten.
Kapade bort 10 cm i bakkant, är ju hopplöst djupt på den höjden och fick bättre ventilation för kylskåpet som nu ventileras uppe vid taket.
beställde en ny dörr.
Protte
Protte
Delen som sitter i stommen kan flytta upp, och då är det snyggare att kapa dörren i ovankant och eventuellt borra nytt hål för det övre gångjärnet.B bygg_mecke skrev:Finns det något speciellt verktyg för att runda kanten så att det blir samma rakt över hela kanten. Gissar att jag måste spraymåla då jag lämnat in luckorna för det för ett par år sedan.
Tack för tipset!
Överskåpet hade botten som var limmade. Kände att det blev för mycket så jag köpte nya överskåp på ikea. https://www.ikea.com/se/sv/p/metod-oeverskap-foer-kyl-frys-vit-veddinge-vit-s59364772/
Nu skall jag fästa skenan. Med gamla skruven, funderade redan när jag tog bort gamla skåpet, vilken har ett speciellt huvud.
Någon som sett denna? Vad skall jag ha för bits?
HejB bygg_mecke skrev:
Bra inlägg. TIPS glöm inte att när allt är på plats så önskar man ha det fint länge utan vattenskador.
Kika gärna på länken:
Varm hälsning
