Har nu fått ett ryck där jag ska byta ut de gamla strömbrytarna då jag renoverat lite.
Hursomhelst, första strömbrytaren en kron dubbel trapp gick som på dans... kom sedan över till nästa denna kron dubbeltrapp styr en av de lamporna på den förra strömbrytaren sedan är den andra knappen för ute belysningen.
Jag kopplade loss och kopplade som jag trodde:
1×Svart till L1 - byggande svart till L2.
Sen brun nr1 till 1 på brytaren
Sen brun nr2 till 1 på brytaren
Sen var det 2 ×vita som jag sedan satte i 2 på brytaren.
Resultat... Ja, jag kan inte släcka utebelysningen för då tänds taklampan i hallen.
Nånting har ju uppenbarligen blivit fel... det är jag man nog att erkänna... kan någon hjälpa så det blir korrekt...
Jag vill ha tillbaka som det var. Ena vippan på brytaren ska tända och släcka taklampan i hallen och den andra vippan ska tända och släcka ute belysningen.
Förresten så trodde jag att jag tagit kort på hur det satt i den gamla brytaren men efter tittat i mobilen så hade jag inte gjort det.
Tack på förhand!
//KJ
Tack på förhand!
//KJ
Ska fixa det imorgon bitti.Nyfniken skrev:
Brytaren som jag kopplat bort var en 70/80talare. Inga märkningar. Bara 6 st skruvar.
Den nya brytaren har L1, L2, L3 & 1,2,3.
Sen visar den nya något kopplingsschema. Men som sagt lägger upp bilder direkt imorgon bitti när jag vaknar.
Moderator
· 58 137 inlägg
Vet inte om jag missuppfattar din beskrivning.
Men du har alltså satt båda bruna på samma anslutning, och båda vita på samma anslutning. Har du bara 3 anslutningar på brytaren? Var det inte en dubbeltrapp?
Bästa svaret
Med ett schema på baksidan så borde det ju inte bli fel, Lägg byglingen mellan L3 och 1, flytta sedan vita till L1, så bör du ha grundläggande funktion. Antagligen får du inte exakt som du vill ha, kanske fel vippa styr respektive belysning eller att vipporna går åt fel håll. Om det inte räcker att vrida brytaren så får du flytta de vita och bruna så det stämmer enligt dina önskemål.
Brytaren i fråga är en dubbeltrapp, inte kron.
A alfista skrev:Med ett schema på baksidan så borde det ju inte bli fel, Lägg byglingen mellan L3 och 1, flytta sedan vita till L1, så bör du ha grundläggande funktion. Antagligen får du inte exakt som du vill ha, kanske fel vippa styr respektive belysning eller att vipporna går åt fel håll. Om det inte räcker att vrida brytaren så får du flytta de vita och bruna så det stämmer enligt dina önskemål.
Tack detta funkade till 99%.
Problemet måste alltså ligga i den andra brytaren.
För nu kan jag inte tända taklampan i hallen på vippan. Skickar en bild snart på hur denna är kopplad. Kanske behöver ändra något här...
Detta är brytaren som styr en av lamporna (förgående taklampa hall), men jag får inte vippan till att tända och släcka taklampan nu när jag kopplade rätt på den första. Men den andra funkar till lamporna på väggen som den ska. Några ideer??
Tack på förhand.
Den har som ni ser 3 bruna (mellanlandar?) och 3 vita. Som jag förstått hade dem buntat ihop 2 bruna + 1 vit med en tejp sen har dem buntat dem andra 2 vita + 1 brun med tejp. Så antar att de första är för taklampan och de andra är för vägg belysningen. Jag får som sagt allt att funka förutom att kunna tända och släcka taket, dem på vägen fungerar från alla brytare nu. Men jag får bara taket att tända sig på en brytare, men inte på den bilden.S sabbra skrev:
Du får en försöka reda ut hur kretsen ser ut. Gissningsvis, baserat på din beskrivning av hur man buntat ihop ledarna, är det en krets med två bruna mellantrådar och vit tändtråd samt en krets med två vita mellantrådar och brun tändtråd.
Ok.tommib skrev:
För att förenkla det oerhört. Vart ska dem bruna kablarna och vart ska dem vita sitta i brytaren? L1, L2, L3 / 1,2,3? Vilken ska vart?
