Hej. Jag avstängningskranar på båda sidor om vattenmätaren. Jag brukar använda den ena och stänga av när jag åker bort länge, och den fungerar, stänger nästan helt (1 droppe var 5:e sekund).
Den andra kan jag inte rubba, sitter helt fast! Törs jag ta i med verktyg? Behöver jag byta den?
Behöver jag byta den andra också som är nästan tät.
Grejerna är 32 år gamla.
Tacksam för synpunkter på detta.
/Sven E
/Sven E
· Västernorrland
· 12 116 inlägg
Är inte det där kranarna som ovillkorligen ska bytas?
https://www.byggahus.se/forum/threads/vattenmaetarkonsol-nagon-vvs-are.188313/page-2
Du får kolla med huvudmannen för den allmänna vattenanläggningen vad rutinen för att stänga av vattnet i gatan är och sen byta till nya kranar. Det fixar en rörmokare snabbt när man väl vet den byråkratiska processen för att att stänga av vattnet i gatan.S Sven E-sson skrev:Hej. Jag avstängningskranar på båda sidor om vattenmätaren. Jag brukar använda den ena och stänga av när jag åker bort länge, och den fungerar, stänger nästan helt (1 droppe var 5:e sekund).
/Sven E
(En liten horror story: I min kommunen bestämde sig VA-huvudmannen för att ställa krav på vattenmätarplatsernas utformning i samband med byte till digitala vattenmätare. Det visade sig att 20% av ventilerna i gatan var helt söderrostade så de fastighetsägarna kunde inte uppdatera sina vattenmätarplatser förrän kommunen hade grävt i gatan. Själv fick jag vänta i många månader på deras grävning. Men tryggt i alla fall att de kan stänga av vattnet och något börjar läcka.)
Det är LK582.
Stor varning föreligger alltså. Lägg denna omgående på prioritetslistan för utbyte!
Du byter hela vattenmätarkonsolen, köp ett färdigt "kit" med allt. Byt inte bara ventilerna.
Sök på "LK582" så får du mängder med träffar om dess brådskande natur i bytet.
LK580, LK581, LK582 - Alla modeller kallas ibland champagnekorkar eller champagneventilerna.
https://www.stockholmvattenochavfal...llaagare/oversikt-villa/byte-av-vattenmatare/
https://www.pireva.se/hushall/vatten--avlopp/vattenmataren/byte-av-vattenmatare/
https://fev.se/vatten--avlopp/vattenmatare/byte-av-vattenmatare.html
Fast här meddelar EEM att LK582 är godkänd konstigt nog.
TACK för alla svar. Förträffligt forum detta!
Den först nämnda tråden från 2012, hade ett sista inlägg 2018 med hänvisning till Rinkaby Rör.
De säljer nu fabrikat Beulco (inte så bra enl inlägg), Ezze och Vatette.
Kan man tycka nåt om dom fabrikaten?
Ser nu att jag klantat mig med sista länken, här är den rätta som säger att LK582 är godkänd.
https://www.eem.se/privat/vatten-avlopp/ditt-vatten/vattenmatare/vattenmatarbyte/
Jag skulle dock ha bytt ut den endå!
