11 956 läst ·
60 svar
12k läst
60 svar
Byta kontakt utag till ljuslinga.. vad gör jag för fel?? (bilder)
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Jag jobbar också dagligen med elektronik, kanske lite mer åt konstruktion....
Protte
Protte
Nej!! Finns inget sign på sladdarna eller chipet ! Vet vilket sida den ska sitta på dock, så I guees att det är en 50/50 ?prototypen skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 861 inlägg
Kopplar du LEDarna fel väg så är risken stor att de går sönder - det är främst därför likriktaren sitter där. Om du är lite händig med elektronik kan du försöka sänka ström och spänning mha motstånd för att med oförstörande provning lista ut vad som är plus o minus.
Nu tyder ju iofs hela frågeställningen på att TS inte är så händig sett till el/elektronik. Allt hade ju kunnat få en enkel lösning genom att fråga först om man är osäker. Dvs stickpropp klippt och lös lamppropp ersätter.
Har lite svårt förstå hur man kan komma så långt bort som TS gjort. Om man steg för steg ser det oklart och inte förstår sammanhanget hur/varför få fortsätta utan att skaffa mer info.
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 724 inlägg
Jag förstår inte ens varför den vita skulle bort, hade räckt med att byta kontakten
Jo fair enough men den vita var tvungen att gå bort om jag ville få bort switchen vilket jag ville
och nej är uppenbarligen inte så kunnig i elektronik och ja in hindsight så skulle jag ha frågat först men inte så mycket att göra åt det nu.. men tack för allt stating of the obvious, krävs gedigen kunskap för att lista ut vad jag borde ha gjort....
Tack för många bra förklaringar i övrigt har lärt mig en hel del bara på detta miniprojekt
Standard i alla Led slingor som är direkt kopplade till nätet 230 V är en enkel likriktare så man får likspänning / likström genom slingan som för 230 V består av 60 st Led samt 15 st motstånd uppbyggda som 4 Led + 1 motstånd som upprepas 15 ggr.
För varje Led ”försvinner” c:a 3,3 Volt x 60 st = 198 V resten 30V blir värme i motstånden.
Jämför jul-belysning 7-armad ljusstake har 34V glödlampor x 7 = 238 Volt, här behövs ingen likriktare då glödlampan lyser oavsikt strömriktning 50 ggr/sec.
Eller 16 lampor i julgransbelysning ger 16 st x 14 V = 224 Volt
Snart Jul
Snart Jul
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 724 inlägg
Har du tillgång till multimeter? Med lite tur kanske det går att mäta upp rätt riktning.
Gedigen kunskap vet jag inte om det behövs, men definitivt lite mer efterforskning innan man kopplar.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 724 inlägg
Är bara jag som ser i syne, eller är det enkelisolerade ledare? Är det verkligen okej?
Ser man i inlägg #10 med den gröna likriktareboxen så är ledarna dubbelisolerade var för sig, vit isolering med ett svart höje ytterst.13th Marine skrev:
Men ledarna med genomskinlig isolering är det kanske mer tveksamt.
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 724 inlägg
Det var de genomskinliga jag tänkte på.
Den lilla vita boxen du klippte bort är den du skall använda!
Den du köpt fungerar int mot den ljusslingan.
Slingan är för direktkoppling till likriktad 230 Volt.
Se förklaring i inlägg #23
