Hej. Min takfläkt till frånluft ventalation stannade idag men hör att det låter från den så ström finns men den står stilla. Har låtit illa från den ett tag och nu när jag plocka ner den så låter det illa från den när man snurrar på fläkten. Kan man byta lager själv? Vad ska man ersätta den gamla med för ny kondensator? Lägger in bild på den.
En kompis bytte sin kondensator för en vecka sedan, han åkte hit och köpte en ny kondensator för 35:-
http://www.temaelektronik.se/info/sv/kontakt/info.html
Börja med att rengöra fläkten ordentligt så kanske det går att se någon produktbeteckning och nummer. Ser ut att gå bra att byta lager genom att ta bort det lilla locket i mitten. Man får kanske mäta sig fram till rätt storlek på lagren. Elfa säljer också motorkondensatorer i olika storlekar.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
J Josth skrev:
Vilken storlek ska man ha på kondensator om jag köper ny? Finns från 2uf till 8 uf?
Det står ofta på fläkten, annars i fläktens datablad. Troligen ska det vara 2 µF om man tittar på den gamla kondensatorn. Köp en med likadan anslutningsledning, finns även utan anslutningsledning med flatstift.
J John90 skrev:
Du kanske troligen redan fått svar, men när vi beställt ny mot från ventilationsshopen.se, kommer det en kondensator med, har aldrig haft hus tidigare å det fanns ingen kondensator kopplad på någon av våra sä jag vet inte var den ska sitta...J John90 skrev:
