2 238 läst ·
13 svar
13 svar
Byta kondensator Gorenje torktumlare, var sitter den?
Har en Gorenje torktumlare DA92IL som det ska bytas kondensator på.
Hittar ingen sprängskiss på nätet vart den kan tänkas sitta.
Tänker att kanske någon har information om var dom brukar sitta på Gorenje maskiner?
Ingen dålig lukt i vår, bara att trumman drar inte igång. Får hjälpa till manuellt, då startar den till slut. Så ska testa byta kondensator först och se om det hjälper.
Brukar siitta på höger sida
Ok vad bra! Synd bara att jag köpte en 8uF som dom sa på quickparts att den skulle passa denna modellen.
En annan fråga när det gäller dessa kondensatorer.
Spelar det ingen roll vart minus och plus kopplas?
Har ingen märkning på kondensatorn angående detta.
spelar ingen roll då det är växelspänning.B Bengt Karlsson1 skrev:
8uF kan funka men den får svårt att starta
troligen har din originalare dykt från 25 till 12uF
nu finns det över 15 varianter av din så QP har säkert koll...not
Jag får skruva upp och kolla vad för uF det är.
Behövs kondensatorn laddas ur på nåt sätt, den som sitter i?
Hur gör man detta enklast?
Men nu fick dottern magsjuka ikväll så det får vänta.
Har bytat den nu, det var faktiskt 8uF.
Ska koppla in strömmen strax efter en välbehövlig paus.
Men den satt precis där @electroluxaren sade.
Nu har jag kopplat in den och den startar så fint så
Tack för all hjälp!
Tack för all hjälp!
