13 259 läst ·
50 svar
13k läst
50 svar
Byta köksfläkt utan att ställa till det för grannarna?
Det har de sagt att de inte har. Och det är inte bara nattetid det blir dåligt. Ofta är det som sämst kring kl 16-19, dvs när många kan tänkas laga mat och använda sina köksfläktar, men det kan bli dåligt när som helst - ibland några timmar på morgonen, ibland hela kvällen, ibland mitt i natten, och ofta är det uselt ett helt dygn. Men det är mer sällan det är dåligt på natten än på dagen. Det hela är ett mysterium.T tergo skrev:
Förlåt men jag hänger inte riktigt med, fungerar valfri alliance-fläkt?Griffeltavlan skrev:
Det är en alliance du ska ha!
Du har med andra ord formodligen en egen takfläkt som går 24/7 och med denna kåpa får du forcering när du vrider på timern. Det är med hjälp av en motor i kåpan.
Du kan köpa en vanlig kåpa men jag har för mig att matningen till takfläkten går via kåpan. Så då lär du koppla om en del..
Produkter som diskuteras: "spaltventiler"
Spaltventil F32 Fresh
För utanpåliggande montage
392 kr inkl moms
Osäker, vad är det enklaste sättet att avgöra det?Griffeltavlan skrev:
Bilden jag postade tidigare kanske är till hjälp?
Tog bort plasten vid lampan och kikade, där står det "Motor 70W" så då lär det ju vara en motor..
Då är följdfrågan, kan man köpa vilken alliancefläkt som helst eller ska man kolla efter samma/liknande specifikationer som den nuvarande?
