Hej har kollar runt flitigt här på forumen och även googlat men har fortfarande inte blivit klok på min IQbefriade hjärna.
Ska bytta köks blandare.
En FM matsson till en Gustavsberg
Samtliga har diskmaskin avstängning.
FM matsson blandaren är troligen från ca 1992.
Och är ingen VVS expert. Men som jag förstått ska jag lossa på muttrarna i bild 3 nedan. Men lyckas inte känns som att man kommer bryta hela rören så, så jag vågar inte ta i mer. Så nu har jag fastnat i steget för atr få loss muttrarna. Eller gör jag på felsätt
Tacksam för hjälp
  • En rörtång som används för att lossa en mutter på en gammal köksblandare över en diskho.
  • Etikett på köksblandare från Gustavsberg med modellnummer och streckkod.
  • Vattenrör med Ballofix-ventiler och markeringar där användaren försöker lossa muttrarna.
  • Kopplingsrör från en ny Gustavsberg köksblandare med diskmaskinsavstängning, redo för installation.
Åsa Lund
Du måste ha två nycklar att dra med när du ska skruva loss. Den ena håller i roterande ringen och den andra i fasta mittdelen. Annars kan det bli som du säger att du vrider runt hela rören.
Timberman88
tommib
Du ska inte heller lossa nedom kranen, då blir det väldigt blött. Håll fast mittendelen och skruva moturs på den övre klämringsmuttern.
Du behöver sedan en ny klämring och möjligen också muttern om du inte kan få loss den från den gamla kranen. Dessa kan köpas på VVS-butiker och bättre byggaffärer (t.ex. Hornbach).
En bra policy är för övrigt: Inga VVS-arbeten utanför butikernas öppettider (om du inte är helt säker på vad du gör alt kan leva utan vatten i större eller mindre del av din bostad).
Timberman88 och 1 till
O
Du måste även vara uppmärksam på att ventilen ej delar sig när du lossar på muttern.
Finns en delning i kulventiler som kan hängas upp om muttrar s sitter För jävla hårt...
Om den lossnar så har du problem och en duktig vattenskada som följd
Timberman88
O
Sen måste du ha nya förminskningsset till dina ballofix er för att dra åt efter bytet. Ser ut som att det är 12/15mm ventiler och dina nya slangar är 10
Timberman88
Tack det förklarar ju varför ingenting hände .
Che69
Håller med er dåligt val av dag för arbete med VVS grejer om något skulle skita sig. Vatten i köket kan vi inte vara utan.
Trodde det skulle vara lika enkelt som med tvättställsblandare. Men vart ju mer komplicerat än jag trodde. Tycker ni det är bättre låta någon kunnig inom VVS försöka byta blandaren. Jag är händig men är inte dugg händig om något rör skulle gå sönder . Vad skulle sådant arbete kosta att byta blandare?
Dum fråga googlade efter "köksblandare ventil" men klickar ej för mig. Vilken del är det?
