3 782 läst ·
8 svar
4k läst
8 svar
Byta klippmotor?
Den klipparen kan väl inte vara så gammal, har du ingen garanti kvar?K Ksson58 skrev:
Annars kanske hemförsäkringen kan hjälpa till.
https://www.gplshop.se/husqvarna-au...0/husqvarna-automower-420-2016/klippmotor.php
Vad är det för motor?
Likadana gräsklippare har oftast olika tillval för motor.
Bild och vad problemet är skulle vara bra att veta.
Du kan problemsöka själv genom följande.
Ta bortt luftfiltret och häll i en tesked bensin i insuget och testa starta. Då bör något av följande hända.
1 Startar den och sen dör är det troligen förgasarrengörning som behövs.
2 Motorn bara snurrar och det händer inget.
Då är antingen tändningen fel på eller så är kompen dålig eller så är tändning eller ventiler felinställda.
Om alternativ 2 så ta ur tändstiftet, sätt på tändkabeln på tändstiftet igen och håll den gängade delen av tändstiftet mot någon omålad yta av stål så den jordas och sen försök starta och kolla om det blir någon gnista på tändstiftet.
3 motorn är stumm/ snurrar inte när du försöker starta. Ta ur tändstiftet och försök då snurra motorn snurrar den då var det troligen felinställda ventiler eller att det var fyllt med bensin, vatten, eller olja i förbränningsrummet.
Beskriv vad som händer så får du bättre råd på lösningar.
Mvh M
Nu ser jag att det handlar om en robbot...
Mvh M
Allvetare
· Västra götaland
· 10 995 inlägg
