1 907 läst ·
3 svar
3 svar
byta klinkers
Ditt problem är inte att klinkersen måste bort utan att skada tätskiktet, du skulle kunna lägga nya klinkers ovanpå de gamla.
Ditt problem är att våtrumstapeten måste bort, och ett nytt tätskikt ska upp på väggen. Och du kan inte skarva det nya tätskiktet med det som ligger under klinkersen på ett vettigt sätt, så klinkersen på golvet lär upp, och tätskiktet under dem ska också bort.
Edit: (Och sen är det en massa annat att tänka på, böjstyvheten i väggen måste vara tillräcklig för plattorna, är golvbrunnen godkänd för anslutning till vätskebaserat tätskikt, o s v)
jodå, golvbrunnen är godkänd, är endast 3 år gammal så det bästa sättet är att tabort plattorna, sätta extra lager gips på väggen, dra på ny fukspärr på golvet som ansluter till väggen. man behöver väl inte ta bort all gammal fuktspärr?
Om du lyckas ta bort fixet så kan du i teorin lägga ny fuktspärr direkt på den gamla. Men troligtvis kommer fuktspärren släppa ganska lätt från spacklet så att det inte är en stor grej att skrapa bort det. Man vill ju undvika två separata lager av fuktspärr med material emellan. Samma sak på väggen, tapeten lär bort innan du sätter ett lager gips till.thomasd79 skrev:
