Ikväll såg jag till min stora fasa att en svag mörk fläck uppstått i taket i vardagsrummet som ligger rakt under badrummet på övervåningen!
För att vara exakt så är fläcken precis under golvbrunnen i duschhörnet!
Huset byggdes 2008 och vi har inte noterat nåt underligt map läckor tidigare från brunnen.
Jag plockade bort gallret och tog ett par foton, och det ser ut som att den blå klämringen inte bottnar mot själva plastsätet i brunnen och har rest sig 3-4 mm på en kort sträcka.
Man kan se en liten mörk/skitig glipa på bilderna.
Att bila upp hela badrummsgolvet som är 15m2 stort och har golvvärme, två glasbetongväggar, bastu stående på klinkers mm finns inte på kartan, det är ett megajob som kommer att kosta hundratusentals kronor. Jag räknar inte med att försäkringsbolaget kommer att ersätta mig nånting alls!
Då gjuter jag hellre igen brunnen helt, det är illa nog att behöva bryta upp taket i vardagsrummet!
Kan det vara en möjlig läcka vid klämringen om det ser ut så där, det kan ju kanske vara nåt annat också som orsakat läckan?
Nästa fråga är om jag skulle skära upp fogen runt rf stålramen ta bort den och pilla bort flytspacklet och sedan ta bort bef klämring och sätta dit en ny, utan då att manschetten skadas, är det möjligt?
Ser ut som vanligt när folk inte kan montera tätskikt/klämring. Det ska absolut inte sticka fram under klämringen.
Skulle försiktigt rensa bort allt skit och frigöra klämringen och försiktigt ta bort den sen skära rent så att inget tätskikt ligger i sätet för ringen och sen montera tillbaks den.
Anticimex tipsade om de här firman när dom slog ner på golvbrunnen i vårt badrum byggt -09 .
https://www.remaljering.se/Golvbrunnar
Har inte tagit tag i det än men planerar att kontakta dom och se vad dom kan göra.
Ja det känns så onödigt att det ens ska behöva hända, hur svårt kan det vara att kolla sitt eget jobb att klämringen bottnar ordentligt!
Nu på fm satte jag sågen i taket och gjorde ett inspektionshål!
Och mycket riktigt är det svart mögel och blöt isolering.
Ja man kan ju undra hur resten av installationen ser ut?
Röränden ser ju ut som en liktjocking (trekantig).
Oavsett så borde jag på nåt sätt täta runt klämringen för att inte få problem i ett senare skede.
Finns det nån gucka man kan trycka in i glipan mellan ringen och brunnen?
· Västernorrland
· 11 695 inlägg
Fast hur/när är det där installerat då med tanke på att det är skruvat på undersidan av golvspånet?
