11 513 läst ·
8 svar
12k läst
8 svar
Byta klämring golvbrunn?
Jag behöver byta en gammal klämring till govbrunn. (Plastmatta.)
Fungerar det med vilken som helst (med rätt diameter)?
T.ex. https://www.k-rauta.se/byggvaruhus/klämring-gg-carat-purus-gul-för-brunn
Något man bör tänka på?
Du måste ha en klämring som passar specifika golvbrunnen. Om du tar en bild på din golvbrunn så kanske jag kan hjälpa dig men vilken sort klämring du bör köpa.
Om den är gammal och till plastmatta så lär han behöva byta den om klämringen är lös. De gamla brukade inte ha fjäder eller konformade, vilket gör att byte kan behövas ibland.
Jo klart det är bäst att byta mattan och då även golvbrunnen. Men ibland har man inte möjligheten rent ekonomiskt. Då finns en klämring med Skruv spänne. Då kanske man kan hålla våtrummet funktionsdugligt en stund till med lite tur.
Kliver in denna tråd och hoppas att det är Ok då jag sitter i samma sits. Behöver också byta klämringen och jag har heller inte möjlighet just nu att byta mattan. Har läst någonstans att man kan lägga Aquatät för att täta ytterligare, stämmer det och är det i så fall bara att smeta på vid mattkanten innan man lägger i klämringen?
