13 548 läst ·
31 svar
14k läst
31 svar
Byta kärvande lysrör?
Eftersom silikon har en otrolig förmåga att penetrera, är elektriskt isolerande och dessutom i princip inte går att få bort, kan det ställa till stora problem om det hamnar på elektriska kontaktytor. Och bara man sprejar i närheten har det en förmåga att komma dit det inte ska i alla fall...Moving skrev:
Helt suveränt till mycket, men inte till det som TS behöver använda en spray till. H*n bör använda en smörjande elekronikvänlig spray istället, t ex WD40. Eller ännu hellre en smörjspray för elektronik typ potentiometrar, kontakter m.m.
Dock inte 5-56, som istället löser olja och smörjmedel och på sikt får det kliniskt rent från just smörjande ämnen.
Minns en ljudtekniker som i all välmening sprejade 5-56 i mixerbordets reglar för att få dem att gå lättare och få bort sprak. Direkt efteråt var det underbart, allt gick lätt och bordet var tyst. Men efter två veckor började det gnissla och kärva, nu värre än innan. Allt kontaktfett och smörjande medel visade sig vara upplöst och borta. Samtliga reglar i mixerbordet fick bytas ut....
Edit: 2-26 är bra !
Tur, tog just upp Silikon och WD40Ingper skrev:Eftersom silikon har en otrolig förmåga att penetrera, är elektriskt isolerande och dessutom i princip inte går att få bort, kan det ställa till stora problem om det hamnar på elektriska kontaktytor. Och bara man sprejar i närheten har det en förmåga att komma dit det inte ska i alla fall...
Edit: 2-26 är bra !
Det kan ju även nämnas att olja har utmärkta isolerande egenskaper och har under lång tid används i tex grova kablar med hög spänning, även i transformatorer och brytare har olja använts sedan lång tid tillbaka för att fungera som isolering och kylmedia.
PS
Jag tror inte man kan jämföra kontaktytor i "pottar" med kontaktytor i tex starkströmsbrytare, lysrör och dyl.
PS
2-26 är bra, som sagt. Swedol säljer något som heter Presto Contact Cleaner, det är också bra.
http://www.swedol.se/kontaktspray.htmlFotografen skrev:
Allvetare
· Stockholms län
· 822 inlägg
Ofta är plasten väldigt spröd i gamla lysrörssocklar så även om man lyckas smörja upp dem så att det går att vrida dem så måste man till slut byta själva socklarna tycker jag. Detta är som tur enkelt, finns några olika varianter med olika tjocklek.
+ moms + frakt 70:-och tar tid, antagligen längre än den fixas ändå.Tokslut skrev:
http://svenskaljusgrossisten.se/leveransvillkor/
