Vill byta kakelfog i dusch, kaklet är i bra skick med fogarna är lite slitna speciellt i golvet. Har då tänkt att skrapa ur eller slipa bort den gamla fogen. någon som har erfarenhet hur man gör och om det finns bra maskiner för detta? Man vill ju heller inte skada tätskiktet bakom kaklet.
Moderator
· 57 944 inlägg
Jag har använt en "multimaskin", ex. Fein med vibrerande hårdmetallblad. Med den kunde jag karva bort typ 1 meter per minut. I mitt fall behövde jag inte oroa mig för tätskiktet. Troligen räcker det att karva bort halva platttjockleken. men det är riskabelt att göra på fri hand. Det är inte ovanligt att fogen på vissa ställen inte går helt in på djupet. Trycker man då på med frihand, så kan det vara svårt att hindra maskinen från att "dyka" mot tätskiktet där det finns en mista i fogningen.
Man borde kunna sätta på något djupstopp på maskinen eller bladet, vet dock inte hur.
Finns handverktyg också för att skrapa fogar, men som alltid risk att slinta och göra repor i kaklet.
En Dremel med en Dremel Kakelfogborttagningssats kanske kan va något!
https://www.dremeleurope.com/se/sv/kakelfogborttagningssatstillfogmassapågolvochvaeggar-231-ocs-p/
Jag har bytt kakelfog mellan diskbänken och övre skåp i köket en gång och jag kommer aldrig göra om
det. Jag gjorde det för skönt utan maskiner men det är dikterat diamantfil köpt på ett kakelcentralen. Kontroll på djupet inga problem men jag kunde inte hålla en gaffel denna helgen
Vi testade en enkel lösning med förvånansvärt bra resultat sett till arbetsinsatsen. Körde dock endast på väggarna och nu ett halvår senare ser det fortfarande bra ut.
Vänster före, mitten med medlet på, höger slutresultat.
https://www.sopro.com/se-se/produkt...ogmassor/950-fogfaerg-foer-kakelklinkerfogar/
Du får samma resultat med vanligt klorin som du sprutar på och sen spolar av efter en minut.Tore Skogman skrev:
Har gjort så själv flera gånger, fogarna blir kritvita.
Skumpe skrev:
Ja klorin bet inte på våra fogar heller varpå jag gick över på medlet.T Thörre skrev:
Jag har skrapat ett helt normalstort badrum. Använde då en fogskrapa och gick över alla fogar med målet att komma ner halva kaklets tjocklek. La därefter ny fog med strålande resultat.
Några missar när jag i all hast råkade repa glasyren men trots detta var resultatet över förväntan. 6 månader senare satt fogen kvar och var lätt att hålla efter.
Det var ett okomplicerat jobb men det tog mig ca 1 vecka med några timmars jobb varje kväll (till alla grannars glädje)
Produkter som diskuteras: "fogskrapa"
Fogskrapa och fogutjämnare Wolfcraft
Verktygssats för reparation av fogar
172 kr inkl moms
Finns blad till feinsåg gjorda för att ta bort fog. Ingen fara att ta tätskiktet med den, man känner att det blir ett litet "tomrum" när du kommit genom fogen och hamnar i fixen. Stadig hand, risken är att du kommer åt plattorna men vi gör det ofta utan problem. Bästa alternativet, dock mycket jobb
Du skulle inte kunna plocka fram namn eller länk till rätt tillbehör för kakelborttagning? Skulle själv gärna byta fog i köket, just nu är det grov fog som precis allting fastnar i och som river sönder trasor / microfiberdukar direkt.StellanEverettson skrev:
