1 115 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Byta isolering eller inte?
Håller på att renovera ett fritidshus med 7 cm stenull i väggarna, byggt på 60-talet. Vi har tagit upp 2/4 väggar så att isoleringen är synlig (de andra 2 väggarna kommer vi inte att öppna). Isoleringen ser bra ut, ej ihopsjunken, utan ser ovanligt "frisk" ut för att vara så gammal.
Men. Bör vi ändå byta ut isoleringen? Huset är litet så handlar inte om speciellt mycket kostnadsmässigt. Om byte, träfiber eller ny stenull? Vi kommer INTE tilläggsisolera.
Tacksam för åsikter
Tacksam för åsikter
Självbyggare
· 8 656 inlägg
Vi har ett isolertimmerhus med 70mm stenull. Den komemr vara kvar utom i de fall vi bygger ut/om och då isolerar mer, och på några ställen, kring tex fönster där den är "sunkig".Anna4321 skrev:
Tacksam för åsikter![]()
Att byta isoleringen ger ju inget alls om den är "fräsh" i övrigt. Det kostar bara pengar (och frestar på miljön) - det är om du tilläggsiolerar som det kan vara till någon nytta då du får ett mer välisolerat hus.
Det ni möjligen kan göra är att sätta en ångbroms - men tveksamt om det behövs om det har klarat sig såpass längre. Och jag skulle inte satt en ångspärr för då riskerar ni att förändra hela fuktbalansen och trycka in fukt i tex tak eller grund, eller stänga in fukt i väggen (iom att det antaglien är svårt att få det helt tätt) !
Ångbroms (inte spärr) blir det! Innan har det suttit någon form av broms som såg en som en folie i papp men den drogs bort med spånskivorna. Tack för ditt svar. Tänkte om nyare isolering har betydande bättre isolervärde? Jag vet inte hur stor skillnad dagens isolering är mot 60 talets 😁
Självbyggare
· 8 656 inlägg
Stenull är stenull. Ligger mellan 0,034-0,040 i Lamda.Anna4321 skrev:
Gammal isolering: Då brukar man tala om spån (som kan ha packats/sjunkit ihop). Möjligt att nyare ull är ngt bättre, men ökar ni inte tjockleken så kommer ni sannolikt inte tjäna något alls på det för det kommer vara på marginalen (kanske 3e decimalen eller något sånt), och beräknar ni material + jobb så går ni troligen rejält minus. Behåll den gamla skulle jag säga.
https://byggnadsvard.se/isoleringsmaterial-fran-a-till-w/
