3 543 läst ·
20 svar
4k läst
20 svar
Byta ismaskinshyllan QT3549 Husqvarna frys icemaker
Hej, råkade ha av en knopp som håller översta luckan på plats i detta eminenta skåp från typ 2010, finns faktiskt delar kvar på electrolux, men det står "Bör installeras av tekniker", någon som känner till svårighetsgraden här att göra det själv ? Jag är hyggligt händig på elektronik mm. Behöver man skruva loss bakom skåpet eller går det att byta rakt av framifrån ?
Tacksam för alla tips
lite osäker på vad du avserO olof63 skrev:Hej, råkade ha av en knopp som håller översta luckan på plats i detta eminenta skåp från typ 2010, finns faktiskt delar kvar på electrolux, men det står "Bör installeras av tekniker", någon som känner till svårighetsgraden här att göra det själv ? Jag är hyggligt händig på elektronik mm. Behöver man skruva loss bakom skåpet eller går det att byta rakt av framifrån ?
menar du luckans gångjärn som sitter fast på trådhyllan?
I så fall fixar du detta mycket lätt
bara dra ut hyllan så ser du
Jaha det är hela icemakerhyllan du måste byta vad kostar den 1000.-?O olof63 skrev:
Den är det sämsta att demontera på hela skåpet, riktigt knöligt. men jag har gjort det flera ggr
sitter med 2 skruv i bakkant dras rakt ut men du måste lossa alla kablar till själva ismaskinen halvvägs som sitter bakom luckor i plast, när den är ute tar du bort själva istärningslåda och flyttar över till den nya hyllan. finns lite do and don´ts men i stort sätt ingen konstigt.
Jag personligen hade iof inte lagt 1000 spänn på ett gångjärn
Tack E för detta, nej jag håller med dig den låter som dålig risk/reward. Den kostade typ 900 spänn men risken att jag pajar något är överhängande så jag skall kolla efter någon liten klämman som håller fast den där piggen som jag limmat och tejpat istället.
Bra forum detta
Bra forum detta
jag tror inte att du pajar någeO olof63 skrev:
jag hade tagit bort luckan den fyller ingen funktion och sågat av gångjärnen på plats
hej forumet, denna har gått fint i många år men senaste tiden har den börjat susa rejält vid påfyllning av vatten till ismaskinen, och nu är drt stopp. någon som har förslag på vvad jag kan göraför att få igång den igen typ rengörig mm ?
