Tänkte byta huvudavstängningen då den inte öppnar helt och läcker. I vanliga fall så har jag kunnat ta med mig ventilen till en rörfirma men jag tänkte beställa en ny ventil från rinkaby rör. Hur mäter jag vilken dimension jag ska ha? Kan man mäta utsidan på kopplingarna för att få reda på vilken dimension gängorna har?
Dvs. Kan man mäta på utsidan av godset på kopplingarna för att få reda på dimensionerna på gängorna?
Krilleman
Svårt att ge dig vägledning när vi inte vet hur din installation ser ut.
Lägg upp en bild på ventilen du ska byta!
Självfallet, enklare med en bild :).
Krilleman
Äldre tråd om rinkabys ventiler och om man kan montera dessa på tappvatten:
http://www.byggahus.se/forum/vatten...rinkaby-godkanda-till-dricksvattensystem.html
Rinkabys problem är ju att dom inte säger vem som tillverkar prylarna.
Köp en "riktig" ventil istället med full dokumentation!
http://vvshandel.se/va-kulvent-rak-g25-inv-gga-8547064.html
Byggmåttet på denna är 84mm.
http://www.vatette.se/system-vatett.../downloads/byggmaatt/fullfloedesventiler.html
Du har en 25-gängad ventil (1"), det står ju på! Det är ju inte mycket att kontroll-mäta detta med, men på gängorna in i ventilen ska diametern vara ca 33mm.
Ernfrid
Ja efter att ha läst den tråden så tar jag ditt råd. Byggmått, då menar du längden på ventilen? Nuvarande ventil har ett mått på 87mm.
Krilleman
Precis, längden på själva ventilen.
Men kontrollmät gängorna också så det absolut blir rätt första gången. Ca 33mm ska dom vara in i den befintliga ventilen!
Ernfrid
Krilleman
Tätar ventilen till vänster om mätaren?
Om något går fel så kan det även vara bra att ringa ditt lokala VA verk och kolla om dom kan stänga av i gatan. Vissa gör det gratis andra inte.
Kanske en vattenmätar-konsoll är på sin plats?
Oavsett så lär du ringa och anmäla arbetet så du kan få mätaren plomberad igen. Pappersrämsan alltså!
Japp den tätar bra, bara ett par år gammal så jag slipper stänga av vid gatan. Jag har funderat på en konsoll men det är ritkigt trångt, avstängningen sitter bakom ett pentrykök i källaren, jag byter gärna bara ventilen. Min tanke var att lossa den först på höger sida (se bild) och sen skruva lös den från vänstersida om man kan få röret på höger sida att spela lite.
Krilleman
Ska gå fint att göra som du tänkt!
Glöm inte att anmäla arbetet till VA verket för återplombering.
Ernfrid
