Jag har en hängränna som har rostat sönder på mitt garage, garaget är byggt för närmare 80 år sedan så det är inte direkt rakt. Det rekomenderas att man ska ha en lutning påhängrännan på ungefär 3mm per meter, hur ser man till att man får det? Med tanke på att taket inte är rakt har jag ingen referenspunkt att utgå från.
Tips mottages gärna.
Du ska ha en lutning på 5mm per meter eller ca 3 mm per krok
Vattenpass?
- Vattenpass?
Om det nu är viktigt att jag har 5mm/meter duger inte vattenpass, då krävs det att jag mäter på något sätt och det får jag inte riktigt ihop.
ClasseClas
Använd ett slangvattenpass vid start och slut och räkna sedan ned rätt nivå vid slutpunkten med tanke på längd och lutningskrav. Fäst spikar (tex dyckert) i start- o slutpunkterna och spänn ett murarsnöre mellan spikarna och ta ut måtten för beslagen.
Eller använd en laser!;)
Det är minst 5 mm per meter fall du ska ha,om det är korta krok som du ska sätta så är det väl bara att snäppa ut ett rejält fall så att du ser att det lutar åt rätt håll med ett kritsnöre och skruva kroken efter den linjken sen,men man kanske inte ska överdriva fallet iaf.Det beror ju lite på hur långt fallet är.
