Hej.
Jag har 10 stycken halogenspotlights i kökstaket och vill byta dem mot LED. Nu undrar jag om det går att byta bara själva lampan, eller måste jag byta hela systemet? Halogenspotlight med två stift som ligger på en textil yta, relaterad till en frågeställning om byte till LED.
Vad är det för halogenlampor? 12v / 230v, 10w/20w.
Jag har inte hittat led som lyser lika starkt som 20w lampor.
Ett (kanske?) ofta förringat problem med just LED-ersättningslampor till G4, är att G4an i halogenutförande ofta är väldigt liten i sina fysiska mått och en motsvarande LED-lampa kan vålla rena utrymmesproblem i reflektorn (armaturen). Ännu tydligare kan kompatibilitetsproblemen mellan de respektive teknikerna bli för de högre effekterna, säg för 20-30W där ljusflödet kan ligga på (som tidigare nämnts) 3-400 lm och för att komma upp i motsvarande ljusflöde med LED-tekniken, krävs ofta en mer utrymmeskrävande ljuskälla.
Detta problem kanske redan är löst hos vissa tillverkare, men är ett problem hos vissa fabrikat, samt för vissa effekter och armaturer, det "måste" med andra ord inte vara ett problem men kan vara något att ha i beaktande.
Tyvärr bränns effektangivelsen hos halogenlampan ofta bort på dessa små lampor, varvid det kan vara svårt att veta vad ursprungslampan hade för effekt. Här får man chansa och utgå från lite "sunt förnuft" anser jag. En hint om "rätt" effekt är att se om armaturen är märkt med "max xx watt", står där tex max 10W så satt det nog tiowattare i där från början. En regelrätt ljustekniker kanske kan ge dig bättre hjälp, men det här är vad jag kommit fram till i ämnet så långt som jag hunnit leva.;)
Lycka till!
Man kan nog sammanfatta det såhär: det GÅR att byta halogenljuskällorna mot LED-ljuskällor (G4), men med stor sannolikhet kommer inte resultatet bli så bra. För bästa resultat är det nog bäst att byta armaturerna mot LED-armaturer.
Tangorang
ullet
Jag har experimenterat en hel del med LED i halogen G4, har såna ovan bänken i köket, av denna typ: Fyra LED-spotlights inbyggda i ett kökstak som ger direktljus på den blanka bänkskivan nedanför.
Det jag har kommit fram till är att det bästa ljuset får man av med denna typ av lampa:
http://www.clasohlson.com/se/LED-lampa-G4-Northlight/36-4131
Alltså en lampa med många dioder som inte utnyttjar reflektorn utan ger direktljus.
Den jag länkade till på ClasOhlson går in i mina armaturer (minns inte exakt, men det är möjligt att jag var tvungen att korta av "pinnarna" något på själva led-lampan lite för att dom skulle gå dit, har testat så många olika varianter). Den ger okej ljus och en trevlig ljustemperatur (för att vara LED).
DanielL
Och det var precis tvärtom för mig. Lampan, som ullet visade på, gick svårligen att få på plats och väl där, så gav den en konstig ljusbild. Provade också med http://www.clasohlson.com/se/LED-lampa-G4-Northlight/36-1322 och då blev allt bra ( utom problemet med för liten last för drivdonet). Utnyttjar reflektorn och ger t.o.m. bättre ljus än original halogen. Detta visar tydligt att man måste kolla den egna armaturen, för att få optimal lösning.
Många tips! Tackar för det!
Det är G4 sockel. Jag ska höra om elektrikern har något att tycka, han måste väl byta dimmer, för den gamla är väl inte kompatibel antar jag?! Annars är det väl att prova sig fram helt enkelt. Och då kommer följdfrågan 🙄 kan jag byta och testa bara en ljuskälla? Blir ju en nätt summa att köpa alla 10 bara för att testa 🤔 Den första länken var helt klart överkomlig i pris dock.
Borde gå att byta bara 1 lampa för att prova. Se upp bara med vad för sorts drivning du har. Är det 12V DC eller 12V AC/DC ? Kolla också om de är dimbara ( den i inlägg #8 är det INTE ).
Vad är 12V AC/DC ? Ngt nytt?
AC/DC är inte det en hårdrocksgrupp ? ;)
  • Wow
Keld
AC är växelström.
DC är likström d.v.s. noga med polariteten vid inkoppling. En felkopplad LED kan gå sönder om den kopplas fel och är gjord för DC.
AC/DC är att det fungerar med antingen växelström eller likström d.v.s. spelar ingen roll bara spänningen är rätt och att drivdonet/ trafon klarar strömuttaget.
D
Du behöver troligen inte byta dimmer. Jag har i varje fall aldrig behövt det. Du behöver troligen byta drivdon till ett dimbart, ledanpassat (skaffa ett 12v-DC-don då). Sen är det bara att stoppa in 12V G4 led. Du behöver faktiskt inte ta in elektriker eftersom du bara byter trafo/drivdon och lampor.
