2 527 läst ·
2 svar
2 svar
Byta golvbrunn och lägga klinker
Har idag en gammaldags cementbrunn i tvättrummet. Vattnet rinner dåligt och det blir alltid vatten stående på golvet när tvättmaskines är på. Vad kan det kosta att byta en sådan brunn till en modern och lägga klinkergolv ca 6 kvm?
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
Är golvet prydligt för övrigt?
Testa att högtrycksspola rent avloppsledningen?
Vad är det för dimension på avloppsröret från tvättmaskinen? Testa att sätta en "luddlåda" på avloppet från tvättmaskinen och dra ett klent rör till brunnen så att vattnet från tvättmaskinen bromsas upp. Dessutom får du en för-rening av vattnet i luddlådan så att golvbrunnen inte fylls med ludd från tvätten.
Lycka till!
Lycka till!
Moderator
· 57 954 inlägg
Att bara byta brunnen, lär inte göra så mycket för flödet. Men det är klart, vill du fräscha upp golvet med klinker, så bör man nog byta brunnen ändå.
Vad gäller kostnad så beror mycket på om det behövs ett tätskikt under klinkers i ditt fall.
Normalt så skall ett golv i tvättstugan ha tätskikt, men om det är i ett utrymme där man kan anta att det finns tillskjutande fukt utifrån (dvs. i en äldre källare eller liknande) då skall det inte vara ngt. tätskikt.
Jag tror att kostnaden kan variera väldigt med vilken firma du frågar. I värsta fall så är det flera olika yrkeskategorier som skall blandas in. Mycket beror ju också på hur mycket underarbete som behövs på golvet, utöver att byta brunn, är golvet slätt och klart att sätta klinker på, så sätter en duktig plattsättare 6 kvm på typ 2h, eller mindre. Till det kommer lika mycket mera tid för transport och "etablering" (bära in verktyg o maskiner).
Men 4 - 15h för brunnsbytet, kanske 5 - 10h för att sätta klinkers, och foga. Skall det vara tätskikt så kan det nog bli 4 - 5 h för det också. Dessutom kostar tätskiktet bortåt 1000 - 1500 kr.
Och räkna med 6 - 700 kr/h, sedan får du ROTavdrag på det.
