Vi ska byta ut ett laminatgolv i vårt kök till granitkeramik, vi kommer att anlita plattsättare för själva arbetet men skulle vilja ha lite råd i planeringen. Har egentligen två funderingar som jag hoppas någon kan råda mig kring.
1. Vi skulle vilja undvika att byta hela golvet, eftersom vi isåfall måste montera loss alla bänkskåp etc. Vi planerar därför att lägga det nya golvet fram till bänkskåpens sockel, eller en bit in. Eftersom vi måste riva det befintliga golvet för att golvnivån inte ska bli för hög, innebär det alltså att vi kommer ha en process likt följande:
- Riva befintligt golv fram till sockel, eller en bit in efter sockel. Längre in än så sparas det befintliga laminatgolvet
- På med flytfix (eller vad man använder) på den rivna delen
- Lägga golvplattor
Finns det några praktiska problem med detta? Och är det en väldigt konstig lösning att bara riva en del av golvet?
2. Vad är bästa sättet för oss att reda ut om vi kan göra detta, utan att golvnivån blir högre? Granitkeramiken är 9 mm tjock, det befintliga laminatgolvet vet vi ej tjocklek på. Antar att det bästa sättet är att ta bort en golvsockel och hoppas på att kunna mäta där? Men vet ej hur många mm underlaget till granitkeramiken bygger, om nån har nån schablon där tar jag gärna emot råd där.
Se bilder på kök nedan.
- Lägga golvplattor
Bästa svaret
BirgitS
· Stockholms län
· 46 160 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 160 inlägg
Att ta bort en tröskel för att se hur högt laminatgolvet är nog enklare. Laminatgolv finns i olika tjocklekar från 6 mm och uppåt.
Om det är socklar som är lätt demonterbara brukar man nog ta bort socklarna och lägga nytt golv fram till benen eftersom den avkapade kanten på plattorna kan vara lite ful. Man måste nog lägga det nya golvet in under alla vitvaror som står på golvet för att vara säker på att man inte får någon kant som gör att det inte längre går att skjuta in eller dra ut vitvarorna.
Fix lär bygga några mm, 4 står det här: https://www.byggahus.se/forum/threads/tjocklek-pa-fix-under-klinker.101894/#post-711090
Men kan vara mer om det är stora plattor.
Varför inte fråga plattsättaren hur denne kommer att göra och hur mycket ni skall riva innan?
En fråga är vad som finns under? Är det spånskivor så tror jag inte att det blir bra om man lägger granitkeramik direkt på dem i ett kök. Det är ju inte precis ovanligt att man spiller vatten i ett kök och skulle det leta sig ner till spånskivan så lär plattorna lossna rätt snabbt. Men allt sådant borde plattsättaren kunna svara på!
Tack! Jag börjar med att ta bort tröskeln helt enkelt. Låter rimligt att lägga under vitvarorna, och socklarna är IKEA så de är lätt att demonteraBirgitS skrev:
Fix lär bygga några mm, 4 står det här: [länk]
För att jag inte har någon plattsättare än helt enkelt, brukar vilja reda ut så mycket som möjligt innan jag begär in offerter etc. Men efter att ha kollat tjockleken på golvet är det nog dags!mnils skrev:Varför inte fråga plattsättaren hur denne kommer att göra och hur mycket ni skall riva innan?
