4 134 läst ·
15 svar
4k läst
15 svar
Byta glödlampor till lågenergi eller LED - var köpa i butik?
Tänkte byta ut en del lampor i huset. Det lämnades 5 plafonder och sen har vi tre armaturer i badrum och tvättstuga plus några utomhus. Satt 100W bara i en lampa i hallen!
Var handlar ni lampor i Sverige och är tex Philips 2700K LED på riktigt varmvita? Har några 4-5 år gamla LED från Philips som känns alldeles för kalla. Har alla upptänkliga byggvaruhus och lampbutiker nåbara då jag bor i Stockholm. Tacksam för tips om specifika lampor för att tex ersätta 80W (2 lampor). Kollat lite snabbt och det känns halvdrygt att slanta >200 för en enda lampa så kanske får bli ett antal lågenergi.
Skippa lågenergilampor. LED är överlägsna. Det har hänt otroligt mycket på 4-5 år så jämför inte med dina gamla. Jag köper nu nästan uteslutande LED-ljuskällor från Ikea. De har bra pris och jag kan inte säga något negativt om prestandan. Hittills (ca 2 år sedan den första köptes) har ingen gått sönder.
När du ska ersätta glödljus med LED så räkna med att den gamla ger ca 10 lumen/Watt. Din 80W-glödlampA ska då ersättas med LED på 800 lumen.
Jag tycker julas 806 lm LED (9w) är väldigt bra. De är dimbara och har bra färgtemperatur. Jag har ca 10 st sådana och har kört de i ett år utan problem.
Just nu kostar de 49.90 men jag har sett allt mellan 39.90 (rea förra året) till ca 70 kr förra veckan .
Edit: Det fungerar inte riktigt att köra en sådan lampa ensammen i min Schneider krondimmer, men det beror nog snarare på att min-lasten för dimmern är ~50W.
Jag har inte hunnit prova så många sorters LED-lampor än. De håller ganska länge. V-light från Clas Ohlsson tycker jag fungerar bra. Någon Philips har jag också använt med framgång. Måste du byta alla på en gång? Man kan ju byta i takt med att glödlamporna går sönder också.
Biltemas nya LED lampor är riktigt bra. Har köpt både dimbara GU10 och E27. Varmvita och trevligt ljus. Jämfört med en Osram jag köpte på Clas Ohlson för dubbla priset var Biltemas betydligt varmare i färgen.
Lågenergi är en teknik som håller på att dö och dessutom bör göra det. Miljöfarligt och ger dålig ljusmiljö. LED kan du idag får i alla färgtemperaturer från glödljusets 2700 K till många tusen K och med Ra värden över 80-85. Har du halogen är det ofta bara att byta till en LED retrofit med samma sockel. I värsta fall blir belastningen för låg så att trafon inte startar men det är bara att byta trafo i så fall. Vi har bytt överallt för att få ner värmen i huset och spara energi. (Massor av downlights med tidigare halogen). Vi har bytt i flera olika typer av socklar. Vi har testat lite olika sk retrofit LED i olika prislägen. Runt 90-100 kronor/styck bör man satsa men inte mer. Philips och Osram har haft bäst kvaltet på ljuset. Några andra billigare men även en dyrare, nämner inte vilka, gav lite underliga färger på det som belystes eller lyste lite ojämnt på ytan vi testade på.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 390 inlägg
- På vilket sätt är lågenergi/lysrör miljöfarligt? Om man ser till att inte slänga dem i soporna är det inga miljöaspekter på dem. De skall hanteras i ett slutet kretslopp.andersgustav skrev:Lågenergi är en teknik som håller på att dö och dessutom bör göra det. Miljöfarligt och ger dålig ljusmiljö. LED kan du idag får i alla färgtemperaturer från glödljusets 2700 K till många tusen K och med Ra värden över 80-85. Har du halogen är det ofta bara att byta till en LED retrofit med samma sockel. I värsta fall blir belastningen för låg så att trafon inte startar men det är bara att byta trafo i så fall. Vi har bytt överallt för att få ner värmen i huset och spara energi. (Massor av downlights med tidigare halogen). Vi har bytt i flera olika typer av socklar. Vi har testat lite olika sk retrofit LED i olika prislägen. Runt 90-100 kronor/styck bör man satsa men inte mer. Philips och Osram har haft bäst kvaltet på ljuset. Några andra billigare men även en dyrare, nämner inte vilka, gav lite underliga färger på det som belystes eller lyste lite ojämnt på ytan vi testade på.
- Du vet väl att just lysrör används i miljöer för färgkritisk bedömning.
Det kanske ser olika ut på olika ställen, men på återvinningscentralen jag brukar besöka läggs / kastas lysrör och lågenergilampor i öppna backar. Det leder till ett nämnvärt antal krossade lampor och rör. Kommer inte kvicksilvret ut när man krossar glaset?Johan Gunverth skrev:
Såväl glödlampor som LED-lampor och lysrör skall hanteras i ett slutet kretslopp, men såvitt jag förstår är det mer olämpliga ämnen som släpps ut när kretsloppet bryts för ett lysrör än för en LED-lampa.
Precis. Håller man dem hela och sorterar dem rätt så är det inga problem. Men i verkligheten slänger nog många dem i soporna (framförallt i andra länder!) och krossas de kommer kvicksilvergasen ut. Ännu värre är det när lamporna går i golvet så man får ut kvicksilvret i hemmen - det känns inte så 2015!
Här har jag en bild med en 15 W glödlampa på höger vänster sida och en 2,3 W ledlampa (biltema) på höger sida
Ser inte riktig så bra ut på bilden som i verkligheten, men jag är väldig nöjd
Ledlampan i close up:
Jag testade Julas Anslut-lampor. Bytte i fem plafonder. Totalt 11 lampor på 440W innan och 50W med LED så det känns bra att inte slösa el i onödan. Julas 6W 450 lumen E27 som reades för 19,90 känns helt fine medan de E14-lampor på 250 lumen är på gränsen godkända. Inte kallt men de känns skarpa på något sätt. Blir Philips dimbara warm glow som har lite varmare ljus till sovrummet. Måste bara kolla om dimmern klarar den låga belastningen, inte så säkert. Det verkar vara fler som byter ut belysning då det var extremt urplockat på LED-hyllorna. Philips som tar 79, 99 och 129 spänn för motsvarande fanns det gott om.
