6 514 läst ·
18 svar
7k läst
18 svar
Byta gjutjärnsbrunnar och lägga klinker i tvättstuga(Betong källare)
Det är just detta som är problemet med gjutgärnsavlopp från förr.electroluxaren skrev:
Ena dagen är man på jobb där rören är så fina som nya.
Andra dagen är man på jobb där absolut ingen finns kvar av röret.
Ojämn kvalitet är bara förnamnet.
Så nej, man kan inte dra alla installtioner över samma kam.
Dags för att gjuta igen avloppsrören i tvättstugan nu men är osäker på hur jag ska planera fallen och ifall det här verkligen blir den bästa lösningen.
1. Tanken är 2 golvbrunnar (Röda markeringar). 1 under badkar och en lite mer centralt som ska fånga upp vatten som spills i rummet samt från tvättmaskin ifall läckage sker.
2. Avlopp till diskho & tvättmaskin (Brun markering).
3. Blå pil är lutningen som nu finns i rummet och det skiljer 5cm från högsta till lägsta punkt, tanken är att flytspakla men kanske ändå försöka behålla en viss lutning mot brunnar.
Tänker jag rätt och hur skulle ni ha planerat fallen och nivåer på brunnarna?
Kan inte säga hur du skall planera fallen men kanske får fundera lite vad som fungerar baserat på storleken på klinkergolvet?
Har nu gjutit betongen.
Satte mittenbrunnen lägst och badkarsbrunnen något högre, ska flyta golvet så allt vatten styrs till mitten och badkaret blir endast ett minimalt lokalt fall kring sin egna brunn. Enda sättet att få det korrekt utfört och så att man även lyckas få till en hyfsat smidig flytspackling.
Köpte en diamantslip till vinkelslipen för att slipa kanterna. Gick sisådär att bygga tak med dammsugare men annars slipade den effektivt av färgen på golvet.
Kostnad än så länge för installation av 3 avloppsbrunnar samt avlopp till diskho: <5000kr inkl hyra av maskiner och släp till återvinning.
Gissningsvis blir det ett ganska dyrt då nedan är kvar att göras:
Fönster
Putsa väggar
Ventilation
Dörrar
Vatten
El
Flytspackla
Kakla golv och delvis väggar
Inredning
Fönster
Putsa väggar
Ventilation
Dörrar
Vatten
El
Flytspackla
Inredning
