Hej mina vänner!
Har nu påbörjat en renovering av tvättstugan och skall byta 2 golvbrunnar.
Finns det några branschkunniga som kan ge råd ang bästa och smidigaste sättet att göra detta på?
Äggskalsrör, limmade skarvar.
Tack på förhand
Tack på förhand
Plaströren är av tunna skrammeltyp och spricker väldigt lätt , men så länge dom ligger still och inte rörs så håller dom , vad som syns på bilden är att brunnen har en krympanslutning , är ju även limmade mot 45 graders ner under golvet , då får du vara väldigt försiktig om du ska kapa och sätta i en ny brunn , storleken på rören är standard och kan skarvas på med de idag rör som finns
Inte fel att byta , men hur långt och djupt är det nog ingen som vet , kan bli ett omfattande jobb ,
hugga upp hela golvet , kanske ända ut mot gatan
Tack för omtanken, men byta övriga rör är inte aktuellt. Då övriga delar av huset som är byggt 74, är renoverat nyligen. Rören känns bra annars. Men vill inte bila upp mer än nödvändigt för att det ev skulle spricka iväg.
krilleman_215 skrev:
mkt bra beskrivning,
dom där gammla äggskalsrören är verkligen ett riktigt skit,
ryser när jag ser den brunnen
B Byggvargen skrev:
gräv/bila fram lite till där det går ner i backen, ser ut att vara en övergång från 75/110 där
har du tur så är det slut på äggskalsröret och allting blir så mkt lättare för dig
Tack för alla svar, jag kommer kapa röret i helgen och se hur det blir.
Jag kommer även lägga upp en ny bild på en golvbrunn som jag tror jag ska plugga helt. Gärna tips på lösningar på bästa sätt att plugga en golvbrunn och sen flyta över.
Ta bort brunnen och kör in en 75 mm avlopps plugg i en muffände
Sen är det bara att flyta över
Jo det förstår jag också, att det hade varit den lämpligaste lösningen. Men det blir nog svårt att få loss dom limmade rören. Bifogar en bild så får ni se hur det ser ut. Finns det ingen annan lösning?
Typ, såga av röret och köra in någon specialmuff som passar direkt i ett 75 rör utan muff. Förstår att det antagligen inte går, eftersom där är böj på böj på böj. Bara det inte luktar genom golvet sen.
