2 747 läst ·
0 svar
0 svar
Byta gjutgärnsrör, bila, dra om avloppsledning, samt planering för framtiden
Renoveringen av huset har kommit till källaren, och avloppet skulle behöva åtgärdas innan jag går vidare. Jag skulle önska lite input på mitt projekt så jag inte går i några fallgropar då det börjar bli ganska många faktorer på en gång nu
Huset är byggt 1953 samt om och tillbyggt 1967. Avloppsrör och golvbrunnar i gjutjärn från denna tid så de bör bytas eller åtgärdas på annat sätt. Allt fungerar klanderfritt än så länge dock så det är inte någon panik. Jag har gjort en bifogad ritning på hur rören verkar gå, men är inte helt 100 på detta.
Min tanke är att göra ett badrum i källaren. Eller rättare sagt finns redan ett badrum med allt man kan önska sig, förutom avlopp =) Här måste jag givetvis bila upp golvet och dra ny ledning. Fråga 1: det måste ju vara smartast att bila genom dörröppningen? Fråga 2: när jag ändå bilar upp golvet, är det lika bra att bila upp hela och lägga in golvvärme? Jag kan dock tillägga att golvet inte alls känns kallt i strumplästen så det är ingen nödvändighet. Antingen är plattan isolerad eller så råkar underlaget ha någon slags isolerande karaktär. Golvet där huvudledningen går kommer att bli platon ventilerat parkettgolv.
Min största fundering, fråga 3, är hur jag ska hantera röret under utbyggnaden från 1967. Detta rum är inrett och har klinkers med ingjuten elvärmeslinga, så här bilar jag helst inte. Relina den biten? Andra alternativ? Jag har ingen aning vilken typ av rör det rör sig om.
Eftersom den lilla toan ska göras om helt känns det som att hela det golvet borde bilas upp. Detta har av någon anledning gjutits på några cm. Kanske något med anslutningen till avloppet vid ombyggnationen 1967. Kanske måste göras också med tanke på om rör ska gå att ansluta på ett vettigt sätt.
En annan stor fundering är att jag planerar att göra ännu en utbyggnad (någon gång i nära framtid), och denna blir förmodligen av typen souteräng. Fråga 4: Underlättar det på något sätt arbetet med röret under utbyggnaden 1967 att avvakta med stambyte tills dess att jag ändå gräver?
Fråga 5: Jag planerar även att ansluta vårt gårdshus till kommunalt avlopp i samband med att jag ändå gräver. Det har haft enskilt avlopp tidigare, men det är sedan länge ur bilden. Bör jag dra avloppet till gårdshuset i en krok runt den eventuella tillbyggnaden? Eller rakt under plattan? Jag hade inte tänkt att ha vatten/avlopp i tillbyggnaden, men på temat om man ändå håller på så går det ju att ha en toa där också… och gräver man ändå så kan man ju gräva för pool, och… nä, någonstans måste det ta stopp.
Fråga 6: Bör jag göra detta själv? Jag och en bekant gjorde om utvändigt avlopp i vårt förra hus, så det känns hanterbart. Men jag känner mig inte så sugen på att bila betong. Är mer av en finsnickeri-kille. Eftersom detta blir rätt omfattande och plånboken inte hur djup som helst så riskerar jag ju ändå att åka på att göra mycket själv. I och med att det mesta av källaren är inrett använder vi den en hel del och jag vill ju minimera stök. En firma stökar ju inte ner mer än jag, men de är säkerligen snabbare. Jag tar gärna emot uppskattningar på vad en offert kan hamna på.
Slut på uppsatsen. Kommentarer?
