10 490 läst ·
12 svar
10k läst
12 svar
Bila upp källargolv själv för att byta avloppsrör?
Planerar att byta ut avloppsrören under plattan i källaren och även byta rör ut till den kommunala anslutningen. Funderar på om man som lekman klarar bilningsarbetet själv? Hur nära vågar man bila rören? Vad för bilningsmaskin ska man använda? Är det något annat man bör tänka på?
Hyr en kraftfull maskin, det gör verkligen skillnad. En bra Hilti t.ex.
Att bila är inte svårt, och skulle man råka punktera ett avloppsrör är det inte hela världen, de har inget tryck och ska ju ändå bytas. Oftast ligger de dessutom under betongplattan bland jord och sten. Men håll koll på var vattenledningar och el går!
Ska man bara bila upp avloppsröret (och inte byta hela golvet) och vet exakt var det går kan det vara snabbare att såga upp en ränna i betongen med diamantklinga, och bara bila bort den.
I changed the drains in the basement myself. Was also worried about breaking the slab, but it wasn't such a big problem after all. First, I cut the slab with the angle grinder and a diamond disk the deepest I could. Then started to break piece-by-piece with a demolition hummer from Jula. The pipes were about 20cm under the slab and I broke one of them with the hummer, so you have to be quite careful. In the end, the hardest was to even out new concrete so it looks exactly the same way with the rest of the floor. I haven't really succeeded with that, so just added a layer of liquid flooring on top of everything
Kontrollera var ditt avlopp går ut genom fasaden eller plattan. Hyr sedan en maskinkap på en kapvagn, spåra sedan där du vill ha dina rör och ta upp betongen i rännan som blir. Du kan strunta i var de tidigare avloppsrören gick då du ska montera nya oavsett.
Även jag säger såga, framförallt för att det blir större bitar som är lättare att hantera.
Hyr en såg med vatten eller ordentligt utsug. Köp en biltema-maskin med sds-max, duger inte den så hyr du en större.
Du kommer fortfarande ha nytta av den mindre maskinen för finlir.
Då är det nog en ganska enkel operation eftersom så gamla hus brukar stå på sula, och källargolvet bara är en gjuten "skorpa".
Vill du gjuta om alltihop eller bara såga/bila spår? (frågar för att anpassa mina råd lite)
Det finns redan massor av trådar i detta ämne om du söker lite. Här är en med bra bilder: https://www.byggahus.se/forum/threads/projekt-nya-avlopp-i-60-talsvilla.472380/
Som RoTe skriver kan du "tänka bort" dom gamla rören. Det enda som är intressant är påmatningspunkter respektive där utloppet går mot servicen. Sen kan du själv planera en lämplig dragning. Kanske bygganmälanspliktigt om man ska vara petig.
Om det är sandmorän som är torr under golvet riskerar den att rasa och underminera mer än vad du bilat upp. Ett trick att få det att inte rasa är att bila eller såga upp sina önskade spår, sen ett dygn innan man gräver vidare ösa på massor av vatten.
Då får man fuktig sand som håller sig kvar i kanterna likt när man bygger sandslott.
(Funkar mindre bra i lera, sten, grus eller annat underlag, men många gamla hus är byggda på sandbotten utan fyll av kapillärbrytande skikt eller liknande.)
Jag köpte en Hilti TE 700 på Tradera. Det är en lagom stor (liten) maskin för att bila i golv och bjälklag. Är det en tjock välarmerad platta vill du förmodligen ha något större. Sen kan du sälja den igen för mer eller mindre samma peng. Skönt att slippa den tickande taxametern med hyrmaskiner (fast kanske i och för sig är en bra sporre för att jobba på).Docno skrev:
Misstänker att du är ute efter att bila fram befintliga rör och kunna fortsätta ha dem i bruk tills det är dags att byta? Räkna med att du kommer att råka bila sönder ett rör här och där. Svårt att undvika där röret ligger i betongen.
