Då ska man snart ta i tu med gavelspetsarna på huset. Nu sitter det brun plåt (Snyggt va?) som ska ersättas med Z-panel (Har även andra namn typ herrgård mm...)
Jag fasar för detta då panelen både ska målas samt snedsågas i båda ändar och alla bräder har olika längder.
Min tankegång kring detta är följande:
* Grundmåla samt färdigmåla alla plank nere på backen.
* Snedsåga plankans nedre del (För vatten avdroppningen)
* Mäta rätt längd på första plankan och snedsåga efter takets vinkel.
* Snedsåga andra plankans nedre del (För vatten avdroppningen)
* Lägga ihop första plankan med den andra och se var dess överdel ska snedsågas.
* Spika upp första plankan
* Mäta till tredje plankan innan andra spikas upp osv
Detta för att slippa stå på stege / byggställning och måla. Naturligtvis får jag gå efter och behandla de nysågade träändarna i botten, men det känns inte särskillt avancerat
Finns det några andra bättre / enklare sätt att såga panelen så den passar i gavelspetsarna?
Jag håller på att klä mitt hus med z panel och har precis gjort färdigt två stycken gavelspetsar.
Vi grundmålade panelen på marken, redan snedkapad för vattenavrinningens skull.
När jag satte upp panelen mätte jag från färdig nederkant, med hjälp av en smygvinkel mätte jag ut vinkeln mot taket och sågade av brädan efter det.
Det blir inte riktigt exakt där man sågar så vi har satt en 22x45 bräda som täcklist längst upp mot takbotten.
