474 läst ·
6 svar
474 läst
6 svar
Byta gångjärn dörr?
Jag trodde jag hade gjort ett kap på blocket- köpte en swedoor unique med glas för 500 kr i rätt modullmått, som kostar över 5000 kr annars. När jag skulle sätta upp den insåg jag att dörren hade andra gångjärn... inte snap in utan tappgångjärn,.sitter 3 stycken. När jag kollar på swedoors hemsida verkar det vara sen typen av gångjärn som finns på äldre modeller...
Jag hörde av mig till säljaren som sa att alla hade specialbeställts av deras arkitekt... De hade ett stort mycket påkostat nybyggd hus med alla dörrar och dörrkarmar specialbeställa av swedoor...
Jag förstår att jag kan specialbeställa en sån dörrkarm men undrar om det inte kan gå att byta ut gångjärn till vanliga tapp...?
Jag är totalt ohändig så måste anlita någon för det då, så frågan är om det är värt det...
Så himla trist på en helt ny jättefin dörr att inte kunna hänga upp den..
Tycker det ser ut som att man bara borde kunna byta gångjärn men skrev till Sweden som svarade byt dörrkarm... Har frågat igen om det inte är möjligt att byta foder men inget svar...
Någon som vet...?
Någon som vet...?
Ingen som vet?
Så synd på en jättefin swedoor unique dörr med spegelglas som kostar över 5000 kr om jag inte kan hitta ett sätt att använda den. Synd att swedoor inte har någon fungerande kundtjänst också... De hade säkert kunna hjälpa.
Dvs gamla tappgångjärn till karm med snap in. Vill byta gångjärnen på dörren. Känns inte rätt väg att byta karm till något annat än snap in- försvårar för ev framtida byten..
Du har inte postat någon ritning eller exakt information vilket gör att svar blir begränsade.
Det du får göra är att fälla in nya karmdelar (gångjärn i karmen) som stämmer med dörrbladet samt spackla och måla över de gamla urfräsningarna om så krävs.
Du kan även kontakta swedoor och beställa ett bakre sidostycke som stämmer med din dörr eller ett som inte är förberett för gångjärn.
Du kan även byta dörrdel spackla eller fälla in nytt trä och måla på dörrbladet istället om du hellre vill det
De standard innerdörrar som normalt använder tappgångjärn är de enligt gammal standard, är din dörr enligt gammal standard så köp en karm för gammal standard.
De är specialbeställda från swedoor: ny standard på dörren men mestadels tappgångjärn. 3 stycken. Kan ta bild på gångjärnen på dörren om det behövs men tänkte att det kanske bara fanns en sorts tappgångjärn?1 123abc skrev:Du har inte postat någon ritning eller exakt information vilket gör att svar blir begränsade.
Dörrkarmen har vanlig snap in.
