Dags att byta våran gamla ytterdörr med sidoljus från -59, mitt bekymmer är modulmåttet (hålet i väggen) som är 1130 x 2130 mm, vill ha in en 10 x 21 dörrr men det blir ca 70 mm "luft" på varje sida och skulle vilja veta hur man lättast löser det problemet.
Bytte själv en ytterdörr förra månaden, med både sidoljus och överljus. Flera av mina grannar, som har likadana hus, har reglat upp och panelat sido/överljusen och satt i en standarddörr. Det ser förskräckligt ut och förstör hela husets karaktär. Så det blev att åka till den lokala snickerifabriken och beställa. Det blev en dörr i ädelträ som ser fantastisk ut, till ett helt ok pris! Jag ler varje gång jag går in genom dörren. Så mitt råd är, beställ en dörr med rätt mått, du kommer inte att ångra dig.
· Stockholms Län
· 151 inlägg
Upp med en bildSydskåning skrev:Bytte själv en ytterdörr förra månaden, med både sidoljus och överljus. Flera av mina grannar, som har likadana hus, har reglat upp och panelat sido/överljusen och satt i en standarddörr. Det ser förskräckligt ut och förstör hela husets karaktär. Så det blev att åka till den lokala snickerifabriken och beställa. Det blev en dörr i ädelträ som ser fantastisk ut, till ett helt ok pris! Jag ler varje gång jag går in genom dörren. Så mitt råd är, beställ en dörr med rätt mått, du kommer inte att ångra dig.
Ok
Hittade en som jag tog strax efter monteringen, numera sitter lister mm på plats. Massiv mahogny med nåtad "däckribb" för att få fram lite marin känsla. Var bara att såga ut den gamla och fälla in den nya. Föreställ er panel istället...
Vacker!
Vi beställde en måttbeställd ek dörr från snickeri. Det blev ungefär samma pris som en "standard" dörr. Vår var dock en dubbeldörr... Man kan ju hitta på lite roligare grejer själv men det kostar kanske 10-20% mer än att köpa en standard dörr (men då räknar jag inte med pappersdörrar från typ Bauhaus).
Vilken leverantör använde ni? Jättefint!S Sydskåning skrev:
