93 825 läst ·
46 svar
94k läst
46 svar
Byta gammal gjutjärnsbrunn i källaren
Fast å andra sidan så dunkar den ju inte sönder allt i sin väg direkt - och det kan ju vara en fördel ibland med finlir
En 60-Joule maskin och en missriktad "salva" så har man mosat nåt man inte borde.
Nu har jag kommit runt brunnen helt så den svävar fritt från betongen, sitter endast i muffen nu.
En liten bit att borra/bila med i morgon. Dags att börja kolla var man ska handla golvbrunnen lokalt
Biltema muff ~100kr
Rör: http://www.bauhaus.se/ht-avloppsror-med-muff-o75x50cm.html
Golvbrunn: http://www.bauhaus.se/golvbrunn-purus-oden-150x75mm.html
Blir dessa bra?
Sen när det ska gjutas igen, vad är lämpligt att använda? Grovbetong eller EPS-cement?
Det finns ju redan ett fall sedan tidigare som jag ska försöka gjuta in den nya brunnen i nivå med. Är det flytspackel man ska använda då eller kör man betong/cement hela vägen upp?
Biltema muff ~100kr
Blir dessa bra?
Jag skulle sagt finbetong eller EPS, båda med flytspackel ovanpå. EPS har fördelen att du kan dra på flytspacklet redan efter en dag (med betong bör du vänta ut eventuell krympning), och nackdelen att du måste dra på flytspacklet inom ett par dagar..
I ditt fall (notera ordvitsen!) skulle jag kört med EPS och flytspackel som är lite mer trögflytande för att kunna bygga fallet.
Golvbrunnen.. Mätte lite och gamla brunnen var ca 15cm från nederkant av röret ut till överkant av förhöjningsringen.
Undrar om jag inte ska köpa en Purus Flex 75 brunn där jag kan justera höjden mellan 114-155mm
Sedan hade inte Biltema en muff som passar. Gjutjärnsröret är ca 82mm tjockt efter muffen och ska passa med ett 75mm rör, den storleken har inte Biltema. :/
Dock så verkar det som jag kan få ur gjutjärnsbrunnen ur muffen. Har hamrat lite med kniv i blyet och nu kan man vicka på brunnen ca 3-4cm i sidled. Borde släppa snart.
Kanske ska beställa från rinkabyrör istället?
http://www.rinkabyror.se/artikel/purus-golvbrunn-flex-75/
http://www.rinkabyror.se/artikel/purus-gumminippel-83x75/
~530kr med frakt
Är 83/75 rätt gumminippel? Står att den är för 2.1/2" gjutjärnsmuff = 64mm?
Eller är det 95/75 jag ska ha? (3" gjutjärnsmuff = 76mm?)
Edit:
Iof... Varför skulle jag inte kunna ta en Biltema muff av storlek 99/113 - 70/88 och skarva ovanpå gjutjärnsmuffen tilll 75mm PVC rör?
~530kr med frakt
Edit:
Om muffen är oskadad och har en dimension som du tycker passar en gummibälg bättre så borde det gå bra.
Min erfarenhet av dessa gummiövergångar är att dom ofta ligger lite stora i dimension (jämfört med angivna gränser) och att man måste dra slangklämman ordentligt vid montage på vanlig slätända
Nu har jag handlat lite under lunchen.
Köpte en 83/75 gummimuff på Ahlsell ~60kr
Sedan blev det en sväng till Biltema och köpte två 75mm 30º språng för att kunna justera höjden på brunnen. ~70kr
Samt en minibrännare med gasolburk för 180kr
Hoppas detta räcker.. Sen är det bara betong och flytspackel kvar
Nu är brunnen borta!
Försökte smälta blyet men det gick inte med den lilla brännaren. Lyckades inte dra eller hamra loss brunnen så det blev till att köra borrhammarn tills den gick sönder nära skarven, sen hamra med hammaren.
Blev lite borra och hacka på den delen som satt kvar i muffen men den släppte rätt fort. Här ser vi lin&bly klumpen som ramlat ur skarven.
Tog ett foto in i gamla röret.. mumma
Gjorde rent röret lite medan det är öppet. Tog en gammal gardinstång och förde in 1.5meter och drog ut så mycket skit det gick. Sedan tog jag pex slangen till tvättmaskinen och tryckte in den i brunnen med fullt ös!
Blev förvånad att det inte blev någon översvämmning bakåt i röret. Allt rann bort direkt i huvudstammen vilket jag tolkar som bra.
Sist provmonterade jag rören med 83/75 gummimuffen som tydligen var för liten. Det var nog 95/75 jag skulle ha.
En falu-expand vore nog lämplig här.
http://www.rskdatabasen.se/infoDocs/DOS/dos_96_3106246_gruppfil.pdf
http://www.vvsochbad.se/Avlopp-Gumm...xpanderande-gumminippel-75-mm-x-3-356954.html
Tack för tipset men det blev muffen av vanlig modell 96/75
Den muffen expanderade också när man tryckte in 75mm röret och satte sig bra i gamla gjutjärnet.
EPS-cement. Då kan du gjuta ena dagen och flyta nästa (eller åtminstone dagen efter det). Ska du ha fall mot brunnen? Jag skulle se till att flytspacklet vid brunnen är i alla fall 15mm högt för att få tillräcklig stadga i det.
Här har du lite tips i samma ämne:
https://www.byggahus.se/forum/badrum/225173-gjuta-golvbrunn.html
· Korpilombolo
· 3 762 inlägg
Hur många kronor sparar man på att köpa prylar av tveksam kvalitet på biltema? Omvägen dit kostar säkert mer. Jag vet att dom har mycket prylar och billigt. Ofta är orsaken till billigt att man snålat o något led. Bilar man upp golvet vart femtionde år är det bäst att stoppa dit grejer som beräknas hålla ett tag. Då är priset det minsta bekymret. Så resonerar jag.
