4 994 läst ·
32 svar
5k läst
32 svar
Byta från vattenburet till direktverkande el??? (Fritidshus)
Sida 1 av 3
Hej där,
försöker hitta, men har ännu inte lyckats, en tråd som avhandlar rubricerat ämne. Inte helt enkelt, medans motsatsen är betydligt enklare...
Har nämligen följande förutsättningar (och tillhörande funderingar): Precis köpt ett hus, som vi skall använda som fritidshus, 1 och 1/2 plans "villa" på 96 m2 med källare. Sitter idag ett vattenburet system med vedpanna (och 6 kw elpatron) och en 500lit acc-tank. I köket på bv finns även en vedspis.
Till saken hör också att vi redan har valt att installera en luft-luft-värmepump då vi haft bra erfarenhet av detta i ett annat fritidshus vi har.
Vi har tänkt att använda huset under merparten av sommaren, men även en del under helger på höst, vinter och vår.
Sitter nu och lurar på om man skall riva ut hela det vattenburna systemet (då vi "bara" kör med luftvärmepumpen än så länge + några enstaka frostvakter i källaren) och ersätta det med nya elradiatorer (oljefyllda??...) och ett lämpligt tillhörande styrsystem. Anledningen till detta är att det känns överkurs att ha ett vattenburet system, som man ändå inte "hinner" elda igång över helgerna man är där och att det övrig tid riskerar att frysa/krångla och man får vattenskador som följd. Undrar även om det, som vi nu gör, är rimligt att låta elpatron alstra det varma vattnet i själva pannan som vi gör nu eller om man skall (om vi behåller hela det vattenburna systemet) också skall komplettera med en separat varmvattenberedare redan nu? (Är vedpannas elpatron ett bra sätt att värma pannans vattentank med eller är det onödigt energislukande? Att värma acc-tankens vatten känns ju inte direkt aktuellt under våra korta besök nu under "off-season")
Slutligen, man kan ju även fundera i ett längre perspektiv: om vi nu river ut ett vattenburet system till förmån för ett med direktverkande el + luftvärmepump + v-vattenberedare så kanske det är dumt den vackra dag vi kommer på att vi vill bo där året runt alt. vill sälja?!....
Tacksam för alla inspel!
MVH
//LSJ
MVH
//LSJ
Hakaner, tack för svar. Förtydligande: Luft-vatten värmepump eller bergvärme/jordvärme eller liknande lösning, dvs att koppla in detta till befintliga vattenburna system, kändes/känns som en alltför stor och dyr investering för ändamålet just nu. Hade vi haft avsikten att bo där året runt hade vi säkerligen också värderat det helt annorlunda. Dvs en sådan lösning är därför inte aktuellt i dagsläget, då vi tänkt nyttja det under del av sommar + sporadiskt under övrig tid.
Att glykolfylla systemet var onekligen en utmärkt idé och något jag definitivt skall göra så att nuvarande system inte riskeras med tanke på vintern MEN, grundfrågorna kvarstår dock oavsett denna åtgärd: dvs är det ens värt att behålla det vattenburna? Dvs skall man, utifrån resonemnanget, hellre våga vara så "tvärt-emot" så att man väljer ett system med direktverkande el? Å dessutom, hur få varmvatten på bästa sätt med nuvarande upplägg?
Denna kanske "duger" i en sommarstuga?
http://www.jula.se/varmepump-luft-vatten-6-3kw-416107
Varmvattnet är trixigare, men det finns många lösningar, tex:
Förvärm varmvattnet med värmepumpen & värm det sista med en vanlig el-varmvattenberedare.
Jag skulle inte riva ut det vattenburna då man inte vet vad som händer i framtiden. En eventuell försäljning av fastigheten tex. Att låta det vattenburna vara kvar men glykolfyllt och en l/lvp plus några element som backup är nog inte så dumt. Förutsatt att det funkar bra med l/lvp i ett sådant typ av hus
Du har ju elpatron i pannan säger du, så du behöver inte köpa elelement för att köra direktverkande el.
Skicka i glykol som redan föreslagits så behöver du inte ta bort ett system som någon i framtiden skulle kunna ha nytta av!
Ja, lufttillförsel ska sättas igen när man använder elpatronen. Man får ändå inte 100% verkningsgrad så visst är det lite sämre i det avseendet än elelement, men det kan det nog vara värt för att behålla det vattenburna systemet.
Men hur menar ni att l/lvp och elpatronen ska lira ihop. Blir det tillförlitligt att ställa patronen så lågt, om det ens går. Kan kanske gå om man har shuntstyrning iofs. För jag gissar att TS vill ha ca 10 grader.
Finns det inte larm-/övervakningssystem för t ex läckage?
Går det inte att reglera ner panntemperaturen, (när ni inte är där och behöver vv)?
Antar att pannan står i källaren. Ev spillvärme kommer då hela huset till godo under vår, höst och vinter. På sommaren blir det måhända lite onödigt spill, men inte heller en separat elektrisk vvb är utan spillvärme.
Det kommer förmodligen att kosta mer att ta bort det befintliga vattenburna systemet än vad ni kan spara på att minska lite spillvärme. Sedan kan ni dessutom vara övertygade om att husets värde sänks direkt som det vattenburna systemet är borta.
Sälj LLVPn, (och passa på att njuta till sällhetens tystnad
), och ni har täckt de marginellt högre driftskostnaderna med befintligt vattenburet system de närmsta 15 åren eller så.
Jag gillar tråden du skapat och ger dig gärna tips om hur ni hittar billigare/enklare alternativ, så skrota gärna det vattenburna!LSJ skrev:
Om du vill behålla LLVP-uppvärmningen kan man alltid införskaffa en värmepump som enbart värmer varmvattnet. Vi har installerat en värmepumpsberedare i februari i år och har sparat en del på varmvattenkostnader jämfört med en traditionell direktelsberedare. Typen vi slog till på heter INDOL 190. Jag har skrivit en del om detta här:
http://www.byggahus.se/forum/varmepumpar/218805-varmvattenberedare-med-inbyggd-luftvarmepump.html
