Hej, jag behöver byta ut några utvändiga fönsterlister för träet har börjat ruttna. Det sitter en gummilist bakom. Finns det färdiga trälister med gummi eller får man limma dit en egen gummilist på en ny trälist. Hur funkar det ?
Skadad utvändig fönsterlist med synliga sprickor och tecken på röta vid ett fönster.
Skadad utvändig fönsterlist i trä med tecken på röta och en synlig gummilist bakom glaset.
Fönsterhörn med vit trälist och synlig skada samt bakomliggande gummilist.
Marre L
Du får sätta dit din egen list, man monterade isolerglas sådär tidigare
Fredrik Lindfors
Ja man kan ju fundera på hur man tänkte ang inbrottsskydd osv.....men de där dyckerten de kunde ju lyxat till det och kört rostfritt men det fanns väl ej på 90-talet...
Det är ju en ganska enkel konstruktion så man kan ju renovera detta rätt enkelt själv dock..!
Man kanske skall vara glad om det plockade bort listerna och rutan när det gör inbrott istället för att slå sönder rutan.
Men misstänker att glaskassetten sitter limmad i fönstret för att det skall bli helt tätt runt om så det är inte så enkelt som att bara plocka bort listerna runt om.
Tror inte de är limmade...men är en gissning..
Var länge sedan jag var nära sådana fönster...
Men du har en poäng om tjuvarna har en slags heder som talas om ibland...så kanske de tar den vägen....känns ju rätt smidigt med halv dåliga lister och dyckert...
Glaskasetten är inte limmad! Haft inbrott då de lyfte ur hela kasetten.
Glasmästaren siliconade sen den nya kasetten i de fyra hörnen.
