Förmodligen ett standardhandtag.
Skruva ur handtaget, gå till en byggmarknad och köp ett liknande som passar. Du kan säkert få hjälp av någon personal om du är osäker.
Alternativt är det bara att skruva fast det. Är det "gängpaj" i trät som skruvarna sitter i (?) så tryck in några avbrutna tändstickor i hålen, så fäster skruven igen
4st skruvar är en gammal standard som utgick för länge sedan (60+ år).
Du kan hitta några handtag i butiker som håller på med byggnadsvård men utbudet är väldigt begränsat och löser inte ditt problem om det är skruvinfästningen som är dålig.
Oftast går det att ersätta med ett handtag med modern fastsättning annars är en underläggsbricka ett alternativ.
Hur sitter handtaget dåligt? är det skruvarna som drar dåligt eller handtaget som håller på att gå isär?
Det är kopplat fönster och då kan man ibland fästa handtag genomgående i inre bågen.
https://www.beslagsgruppen.se/product/bg2610
https://www.beslagsgruppen.se/product/bg2225
https://www.assaabloyopeningsolutio...dtag/handtagstillbehor/underlaggsbricka-4285/
