1 885 läst ·
10 svar
10 svar
Byta fönster
Hej skall byta ut ett fönster i huset och är då lite fundersam
Hur stor skillnad är det från U-Värde 1,2 till 1.0?
Är Aluminum bekläda fönster bra eller skall man hålla sig till trä?
Andreas
Andreas
nähä du skojar.......
Tanke på ett svar var hur stor skillnad det gör från 1.0 till 1,2.Men all verkar inte fatta de
Lustigkurrar. Går själv i fönsterbytar tankar, men det får nog vänta ett tag då det finns lite annat som får gå före.
För att få reda på skillnaden mellan 1,2 och 1,0 behöver du ta reda på antal kvm fönsteryta samt temperaturdifferens inne-ute (medeltemp). Tänk på ta reda på hela fönstrets U-värde och inte bara glasets, det verkar vara lite olika hur det anges... Ibland är karmkonstruktionen en rätt ordentlig köldbrygga.
Skillnaden i energiförlusten(kWh) på ett år mellan dina fönster du funderar på:
(0,2 x DeltaT x kvm_fönsteryta x 24 x 365) / 1000
DeltaT = Innetemperatur - medeltemperatur utomhus för din ort
Finns ju fönster i PVC också som verkar vara rätt poppis, vet inte hur de är dock men de behöver iaf inte målas om.
Perfekt svar.
Nu är det bara att räkna och fundera.
Tack så mycket
Tack så mycket
Hej Andy!
Jag laddadee hem en exelfil från RM fönsters hemsida kolla länken http://www.rm.se/sv/produktillval-fonster/varme---ljudvarden.aspx
där du kan enkelt lägga in dina uppgifter och ser vad det skiljer i uppärmning i Kwh.
Lycka till
Jan
Lycka till
Jan
fan vad nice.Tack så hemsk mycket
Hej Andy
Kan rekommender alu/trä fönster ! Sapa säger att alu lacken håller i 40år
en sak att tänka på när du tittar på låga u-värden är att ju lägre värde du har på glaset ju större risk är det för kondens på utsidan av glaset ,
Det man och så bör tänka på är själva montaget det finns ett drev i handel som heter Trio det ger ett u-värde på från 0,8 då slipper du läckage runt dom fina fönsterna. lycka till
Annat som är viktigt när man skall byta fönster är:
Bullerdämpning om du bor i bullrig miljö.
Vädringsfunktioner, hur persienner monteras, behov av tilluftsventiler.
Skall fönstret vara utåt- eller innåtgående eller skall det vara ett vridfönster, det finns för och nackdelar med alla varianter. Själv tycker jag att innåtgående med dreh-kip funktion är de bästa. Vill man ha ett ett fönster med bra buller dämpning skall man välja 2+1 glaskonstruktion.
Och naturligtvis är montaget, som alma påpekar, mycket viktigt. Det finns inget fönster som är så bra att inte en dålig montör kan förstöra allt.
hej håller med Bror det man nå med ett innåtgåend fönster när det gäller ljud är RAt 41 med tex Elite eller SP .. Det är helt rätt som Bror säger med vädring men om du skall ha ljudfönster så skall ej ha någon spalt ventil i fönsterna då är dom körda.
ett vrid fönster fixar c:a RA t 34 detta brukar räcka
Bra info.Behöver ingen vädring då jag har mekanisk till och frånluft i huset.
Tack för alla svar
Tack för alla svar
