Expansionskärlet (slutet) till pelletspannan har gett upp. Kommer vatten ur lyftpåfyllningsventilen ... frågan är: Kärlet är på 35 liter och jag har precis byggt ut huset med ca 50 kvm vattenburen golvvärme (ursprungliga huset 110 kvm med radiatorer). Är kärlet för litet? Ska jag ta ett större? Räcker 50 l.? Och är det bara att sätta dit det nya på det gamlas plats? När jag tömt systemet förstås.
Pellets innebär väl ganska stora variationer i temperatur och en stor acktank.
Då räcker nog inte 50l.
/Amatör på området
Ja, frågan är hur stor vattenvolym du har i systemet. Golvvärmen innehåller inte jättemånga liter, men det kan vara en hel del i pannan och eventuella acktankar.
Sen skulle inte jag tömma systemet - Man ska vara rädd om det syrefria vattnet. Det brukar räcka att tappa ur lite så att det blir trycklöst och ha en medhjälpare som sätter tummen för hålet när man skruvar bort det gamla kärlet och lyfter det nya på plats.
Nix, ingen acktank.
Du måste ta reda på/uppskatta volymen vattenmängd i systemet och temperaturvariationen på denna.
Utifrån dessa två uppgifter kan du sedan räkna ut hur stort kärl du behöver.
Den allra vanligaste storleken på tryckkärl för pelletseldning ligger på 25 liter. Genom att vattenvolymen utan acktank inte är så stor och temperaturvariationerna inte heller särskilt stor så räcker 25 liter för de flesta vanliga villor.
Gummistövlar, regnrock, hink under och två gubbar som hjälps åt så brukar det gå om tryckkärlet inte sitter över pannan. Elektroniken i både panna och brännare tål inte vattenstänk.
Stänger man alla element helt så brukar inte så mycket vatten behöva tappas ur för att minska på trycket. En billig borrmaskinsdriven pump från Jula och en plastslang som ansluts till pannans bottenkran gör att man kan pumpa tillbaka det urtappade syrefria vattnet.
När jag bytte expansionskärl satte jag, efter rekommendation här i forumet, en avstängningskran framför det nya.
Åbacka
Hmmm, jag har beställt ett på 50 liter. Men bättre för stort än för litet, eller?
Annan fråga, behöver jag göra något åt förtrycket i den nya tanken? Systemtrycket har alltid legat på 1,5 bar.
Enda nackdelen jag ser med stort är att det är dyrare och tar större plats, så jag håller med din tes.
Förtrycket tycker jag du kan justera och har du en avstängingskran med avtappning framför så är det lätt att kontrollera/justera även i efterhand.
Krilleman
Expansionskärl är alltid bättre att montera ett för stort kontra ett för litet!
När man monterar avstängning till EXP så finns det några saker att tänka på.
Man får ALDRIG kunna stänga av säkerhetsventilen. Avstängningsventilen ska sitta mellan EXP och säkerhetsventilen.
Ordningen från pannan till EXP (grovt förenklat) blir då: Pannan --> Säkerhetsventil --> Avstängningsventil --> Expensionskärl
Monterar man en kulventil till EXP så bör man även anordna med en avtappning mellan ventil och EXP. Det kan man göra med ett separat T-rör och en avtappningsventil eller med en kulventil med inbyggd avtappning. Tanken är att man ska kunna tappa trycket på vattnet så man kan kontrollera lufttrycket på ett enkelt sätt. För kontroll/påfyllning av luft ska man alltid göra i ett trycklöst läge, helst även med öppen avtappning!
Exempel på avstängningsventil med avtappning:
https://www.vvsochbad.se/Roer-Koppl...-496167.html?gclid=CLm3nf3E79ICFQyUsgodNMEPwg
Avstängningsventil med sidomonterad avtappningsventil för expansionskärl installation.
kulle
Ok, tanken kom med 0,5 bars förtryck. Petar i ett halvkilo till och håller tummarna. Vad händer om det är för mycket/lite tryck?
kulle
Jag tror du kan nöja dig med 0,7 i förtryck
Eller lägg trycket som det ska dvs ca: 0.1 bar per meter höjdskillnad mellan kärlet och högsta punkt i systemet. Då gör det mest nytta för att kunna ta upp volymvariationer.
Det är som GK100 skriver. Med den formeln så är ballongen i mittenläge och kan expandera/krympa maximalt.
0,5 blir säkert utmärkt, såvida du inte har fyra våningar på huset och kärlet är i bottenplan.
Ok, i så fall blir nog 0,5-0,6 tillräckligt. Tack för hjälpen!
