Hej.
Mitt expansionskärl har inte längre en fungerande bälg så jag ska byta det. Enligt en röris jag anlitade för ett annat jobb (och som upptäckte att expansionskärlet var trasigt) ska det vara enkelt att göra själv. Dock är jag inte helt säker på att jag kommer ihåg hur jag skulle göra så jag frågar experterna...
Detta är min plan:
1, stänga av värmepumpen.
2, släppa ut trycket genom att lyfta på säkerhetsventilen som sitter precis vid expansionskärlet.
3, skruva bort det gamla kärlet. (det ska inte komma ut så mycket vatten eftersom systemet är tätt - hoppas jag).
4, täta och skruva dit det nya kärlet.
5, fylla på med nytt vatten.
6, sätta igång värmepumpen.
7, lufta elementen.
Rätt?
Det är väl det hela, ja. Men man brukar för säkerhets skull kolla att man har c 0,5 bar mottryck på andra sidan membranet. Det kan man göra med en cykelpump.
Har ingen aning om nya kärl redan är trycksatta från fabrik. Vid bytet av värmepumpen i mitt hus byttes även kärlet och då trycksatte montören kärlet med en cykelpump.
Tack.
Det nya kärlet är redan trycksatt från fabrik så det är inget problem.
En annan tanke dock. Är det smart att fylla det nya kärlet med vatten innan man skruvar dit det för minimera behovet av luftning?
P
Nej
Ok :-)
