Vi bor sedan ett par år tillbaka i ett hus från sent 60-tal och vardagsrummet har lamellparkett. På några ställen har det antagligen stått stora krukor eller liknande vilket orsakad vattenpölar på golvet för lamellerna har släppt, eller rest sig, från underlaget. Se bilden. På de flesta ställen är parketten i stabilt bra skick. Jag undrar om det går att byta ut endast eklamellerna på de skadade ställena och sätta dit nya ovanpå det befintliga underlaget lamellerna var limmade på? Och därefter slipa samt lacka hela golvet.
Närbild av lamellparkett i ett vardagsrum där några lameller har rest sig eller släppt från underlaget, vilket kan ha orsakats av vattenpölar.
Ja det går utmärkt att göra så. Kan bli lite ljusare nyans på dom nya bitarna då ek blir mörkare med åren
Toppen - jag har googlat och försökt hitta var man köper bara lamellerna men har inte lyckats... Har någon tips?
kolla med golvläggnings firmor
marcusmco
Som tergo säger, kolla med en firma som jobbar med att slipa parkett så kan du nog få köpa lammeler och rätt lim. Tänk på att köpa fler än vad du behöver för det kan lossna fler runt om vattenskadan när du börja slipa sen. Noga också att man skrapar helt rent under innan man lägger i nya bitar
marcusmco
Tackar för hjälpen!
