Har precis köpt ett äldre enplanshus på 130kvm från 60-talet och står nu inför en ganska omfattande totalrenovering.
Både väggar och tak är väldigt snålt isolerat, vilket kommer bättras på något under renoveringen.
Ytterväggar kommer tätas inifrån med ångbroms/ångspärr och tilläggsisoleras 45mm.
Vefintligt värmesystem är en Nibe EVC 13 (elpanna) och vattenradiatorer.
Initialt planerade jag byta ut denna under renoveringen för att hålla nere värmekostnaderna.
Eftersom huset är äldre och antagligen inte så tätt, talar det emot en frånluftsvärmepump.
Alternativet då är Luft/vatten eller bergvärme (som ligger över budget).
Rent ekonomiskt kommer vi nu behöva välja mellan en ny värmepump och en badrumsrenovering.
Då slog det mig att eventuellt skippa luft/vatten och istället komplettera med en luft/luft som bara kostar en bråkdel av priset. Diverse leverantörer lovar 30-40% mindre energiförbrukning i Göteborgsområdet.
Hade ni tagit kostnaden för en luft/vatten istället för ett badrum, eller kört badrum + luft/luft?
Med LLVP så bör (måste) det vara öppen planlösning, det kommer bli ”varmt” där den sitter, rum som är stängda blir ”kalla”.
Det låter en del ifrån innerdelen.
Den värmer bara rumsluften.
Behöver separat VVB.
Med LVVP så blir det varmt i alla rum, låter ”ingenting”, värmer både rumsluften och varmvatten.
En luftvärmepump kan även användas för att kyla på sommaren.
Är ni ute efter snabbast möjliga återbetalning och står ut med nackdelarna så ska ni satsa på luftvärmepump. Pengarna ni sparar får ni fondera så ni kan köpa en riktig värmepump senare.
