Går att byta kompressor i dom flesta fall, beror lite på vad som hänt med kompressorn. (finns en del reparatörer som är specialicerade på vissa värmepumpar, hör om ett kostnadsförslag från någon av dem).
Frågan är dock hur "lådan" mår för övrigt med tanke på att den är 15 år nu.
Kanske "lika bra" att skaffa en helt ny, finns en hel del att välja på idag.
jag skulle försöka att renovera den, en ny luftvärmepump har ingen jätte hög verkningsgrad ändå, det är ju nästan som att köra elpanna.
alternativet är att byta mot nåt bättre.
fredrik skrev:
Vi har nyss flyttat in i ett hus byggt 1990 som värms av en CTC Master 103-9L elpanna. Den har inbyggd ventilation, beredare samt elpatron + frånluftsvärmepump. Jag misstänker att värmepumpen inte fungerar och undrar nu om det går att byta kompressor (systemet är i dag freonfyllt), eller om man helt enkelt åker på en helt ny enhet, t.ex. NIBE?
Huset är på ca 160 kvm och har vattenburen värme med radiatorer + golvvärme i badrummet.
Tacksam för svar
MVH
Fredrik, Umeå
Du har två ventilationsrör kopplade till frånluftsvärmepumpen och när kompressorn går så kan du känna med handen om ena röret blir mycket kallare. (den isolerade som går upp till taket)
Om den är kall så fungerar kompressorn.
Om inte så förstår du nog själv att det är bortkastade pengar och försöka få liv i en 15 år gammal FLV - pump som troligen har den förbjudna gasen R22.
Om du vill spara lite pengar så kan du be rörmokaren lossa och tömma den på vatten och sedan köra den själv till återvinnigstippen.
Pannan är tung så du måste ha lite hjälp av goda vänner också när du tar ut den.
