Har en gammal fungerande ejektorpump men den är otroligt rostig och körs endast under den varma årstiden.
Funderar på att köpa en begagnad. Ser att det finns olika "kraftfulla".
I brunnen ligger det ca 30m slang.
Finns det risker med sätta dit en "överdimensionerad"?
Om den gör sitt jobb med att pumpa vatten utan att det läcker för mycket vatten i sin axelgenomgång (det är nästan alltid lite vått där i en trycksatt system och är normalt) och det är bara en utseendefråga - så kanske det är bättre att bara rostrengöra och måla upp den.
Ejektorpumpar fins i olika konfigurationer med uttagen på olika ställen (mitten och övre uttaget) och förstås hur många pumpelement det är mellan uttagen, beroende på hur djupt vattnet måste forslas upp med ejektorverkan ur brunnen och hur mycket tryck man vill ha efter pumpen mot hydrofor/hydropress - själva ejektorn kan matas med bra bit över 10 bar (då kopplad till topp-uttaget) för väldigt djupa hål med låg vattenspegel medans för hydroforen kanske man tappar på mittenuttaget för typ max 6 Bar - och tvärt om ejektordjupet är moderat medans man vill ha hög tryck vidare fastighet för att man har mycket stigning vidare.
En 'överdimensionerad' pump kommer förmodligen att fungera - men det är ofta rätt stora motorer på flertal kW på dem för dem avsedda för riktigt djupa brunnar - - höga typ över metern och klantarslar att hantera i vikt och kanske fetare säkringar och motorskydd mot vad du har innan - och förstås nästan alltid 400V, 3-fas.
