Har en gammal duschblandare (Mora Term heter den tydligen) som jag ledsnat på då den läcker och vridreglaget går tungt som f-n (se bild på den nedan).
Jag är dålig på VVS, men det känns som det bara borde vara att:
1) Stänga av vattnet
2) Skruva loss den gamla blandaren
3) Köpa en ny och skruva fast den
4) Slå på vattnet
Är det så enkelt, eller missar jag nåt? Nåt jag måste tänka på?
Och borde jag om jag inte gjort det förut låta en rörmokare ta hand om det, eller känns det görbart för en novis?
  • Gammal duschblandare av modellen Mora Term med tydliga tecken på användning och kalkfläckar.
Kan du hantera en skiftnyckel bör du kunna fixa detta. Mät upp avståndet mellan fästena på blandare och köp en ny med samma avstånd.
Ta med bild på din blandare till en vettig VVS-affär så kan dom ta fram en passande modell.
Karlia och 1 till
Låter bra! 160 mm verkar det vara - har förstått att det är något slags standard.
Inget annat som är viktigt att tänka på? Packningar?
McHolm
