4 377 läst ·
53 svar
4k läst
53 svar
Byta dränkpump i grävd brunn om trycket är för dåligt? Hjälp!
Tack
Tack!!X xxargs skrev:det fins säker ett lapp/maskinskylt på den du har - men är det en dränkpump för länsning liknande [länk] så ger dessa inte speciellt hög tryck - inte ens 1 bar och det är för lite för att tex. driva en vattenspridare
skall du ha tryck för vattenpridare så är jetpumpar vanligast - de med tank kallas ofta för pumpautomat liknande [länk] och dessa har pressostat som stänger av pumpen när man stänger utloppet. det fins sådana utan tank men då får man själv mickla med tryckströmbrytare etc.
Dessa finns i olika storlekar så titta på hur mycket sjughöjd det är mellan pumpen och vattenytan i brunnen - är det över 7 meter så kommer kapaciteten snabbt avta för att i princip sluta pumpa när man närma sig 8 meter sughöjd och det oavsett pumptyp om man inte börja använda ejektor nere vid botten (och kräver två slangar ner i brunnen)
för lite dyrare jetpumpar och pumpautomater så kan man ofta ladda hem pumpkurvor som säger hur mycket vatten de pumpar vid olika sughöjder ned till brunnen och tryck på utloppet
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 016 inlägg
Jag skiter faktiskt i hur gammal du är, att tala om vilken pump du köpt måste du klara av om du vill ha hjälp. Detta är bara löjligt.Anita53 skrev:
Men det låter (om jag ska gissa) som om det handlar om den pump som länkades tidigare. Den kommer inte fungera så du måste skaffa en annan.
Hobbyelektriker
· 714 inlägg
Jula verkar sälja två pumpar för 1699 kr:
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...pumpar/drankbara-pumpar/drankbar-pump-015277/
och
https://www.jula.se/catalog/fritid/bat/battillbehor/batpumpar/tryckvattenpump-010853/
TS skriver "dränkpump" så det lär vara alternativ 1 som avses.
"Robust smutsvattenpump som lämpar sig för kontinuerlig drift! Meec Tools dränkbara pump är det perfekta valet vid bortpumpning, upptagning och cirkulation av rent samt smutsigt vatten (dock inte dricksvatten)."
och
Sammanfattningsvis är den klen och ej lämplig till dricksvatten...S stugan_i_skogen skrev:Jula verkar sälja två pumpar för 1699 kr:
[länk]
och
[länk]
En pump avsedd för smutsigt vatten är en "medvetet dåligt konstruerad pump" då den har ett litet pumphjul i ett stort pumphus. Det är för att stora partiklar som tex grus ska kunna följa med igenom pumpen utan att göra skada.
En pump avsedd för rent vatten har mycket tightare spel mellan pumphjulets vingar och pumphuset så den får mycket högre verkningsgrad och kan ge bättre tryck.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 016 inlägg
Impellern måste ha stor diameter för att få upp något tryck vid 2800 RPM som motorn snurrar med vid märkbelastning - i jetpumpar med impeller i samma diameter som motorn själv så klara den inte ensam att få upp ca 4.5 bar (minus sughöjden i meter / 10) utan använder en ejektor internt för att omvandla hög vattenmassaflöde per sekund med mindre tryckskillnad från impellern till högre tryck istället enligt Beurnolis lag.
Andra pumpkonstruktioner så har man impellrarna seriekopplade från 3-4 impellrar till en hel stack stående på nära en meter höjd typisk Danfospumpar med ejektor för att få 3-5 Bar till hushållsvatten (och det kan vara mer än 10 bar ned till ejektorn för att trycka upp vatten långt över 50 meter i höjd för att nå pumpens insug) .
Hir djup är din brunn? Hur långt ner är vattenytan? Är pumpen i huset eller nere i brunnen? Över eller under vattenytan?
Du säger dränkbar pump vilket inte är det vanliga i en grävd brunn.
Trycket från pumpen har att göra med hur många meter från vattenytan till dina kranar i huset det är.
Du får tala om vilken pump du har köpt (Inte butik och pris) och även hur det ser ut efter pumpen; hur högt upp ligger huset från brunnen? Hur grova slangar har du? Fungerade det bra innan du bytte pump?
Det är svårt att hjälpa till när du är hemlig med vad du har.
