4 378 läst ·
53 svar
4k läst
53 svar
Byta dränkpump i grävd brunn om trycket är för dåligt? Hjälp!
det fins säker ett lapp/maskinskylt på den du har - men är det en dränkpump för länsning liknande https://www.biltema.se/fritid/tradgard/tradgardspumpar/drankbar-pump-dp-252-2000038655 så ger dessa inte speciellt hög tryck - inte ens 1 bar och det är för lite för att tex. driva en vattenspridareB Bjober skrev:
skall du ha tryck för vattenpridare så är jetpumpar vanligast - de med tank kallas ofta för pumpautomat liknande https://www.biltema.se/fritid/tradgard/tradgardspumpar/pumpautomat-pa-1301-2000038619 och dessa har pressostat som stänger av pumpen när man stänger utloppet. det fins sådana utan tank men då får man själv mickla med tryckströmbrytare etc.
Dessa finns i olika storlekar så titta på hur mycket sjughöjd det är mellan pumpen och vattenytan i brunnen - är det över 7 meter så kommer kapaciteten snabbt avta för att i princip sluta pumpa när man närma sig 8 meter sughöjd och det oavsett pumptyp om man inte börja använda ejektor nere vid botten (och kräver två slangar ner i brunnen)
för lite dyrare jetpumpar och pumpautomater så kan man ofta ladda hem pumpkurvor som säger hur mycket vatten de pumpar vid olika sughöjder ned till brunnen och tryck på utloppet
Produkter som diskuteras: "vattenspridare"
Vattenspridare
Vattenspridare, eller sprinklers, är oumbärliga verktyg för att bevara och befrämja trädgårdens växtlighet under de torra månaderna. Oavsett om du har ett litet grönområde, en stor gräsmatta, grönsaksland eller blomsterrabatter, så har
Dessa är dock gjorda för borrad brunn, men kan man stadga/hänga upp denna och inte sjunker ned i dyn i botten så kan de nog fungera - dessa behöver ha en pressostat som bryter strömmen till pumpen när trycket är uppnått och en hydropress på typ 30 liters volym för att fungera bra.E elmont skrev:
Dom fungerar utmärkt i en grävd brunn, men som du skriver så måste den hängas upp en liten bit från botten (en par dm). Men det är ju omöjligt att ge vettiga råd då man bara ska sitta och giss hur det ser ut i dag.
Men TS frågar ju om just en dränkpump.
Det har alltid fungerat bra! Men när ett motorskydd slog till så förstod jag att pumpen var slut! Visst fanns det en etikett på, men pumpen hade gjort sitt. Det är ingen särskilt djup brunn (10?) och pumpen ligger aldrig djupt och det är gott om färskt vatten, ingen smuts. Är bara såå brydd över att den nya JULA-PUMPEN på 1300W inte klarar trycket som ex tvättmaskinen kräver! Tack för svar!X xxargs skrev:det fins säker ett lapp/maskinskylt på den du har - men är det en dränkpump för länsning liknande [länk] så ger dessa inte speciellt hög tryck - inte ens 1 bar och det är för lite för att tex. driva en vattenspridare
skall du ha tryck för vattenpridare så är jetpumpar vanligast - de med tank kallas ofta för pumpautomat liknande [länk] och dessa har pressostat som stänger av pumpen när man stänger utloppet. det fins sådana utan tank men då får man själv mickla med tryckströmbrytare etc.
Ska höja den och testa. Tack för svar!E elmont skrev:
Det är stor trollvarning på dig nu. Hur svårt ska det vara att berätta vad du köpt för pump?Anita53 skrev:
MultiMan
· Västernorrland
· 7 069 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 069 inlägg
Det nämns Jula och 1300W, då kan det vara denna, men det hoppas jag inte. Är ingen expert på detta, men den är inte ens dricksvattengodkänd och med bara 1,1 bar blir det nog svårt att få stabil funktion till en tvättmaskin.
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...pumpar/drankbara-pumpar/drankbar-pump-015277/
Nej är det den så lär det ju knappast bli 0.5 bars tryck ens, med tanke på höjdskillnad mellan vattenspegel och tvättmaskinen. Det duger ju inte till o tappvatten sammanhang.MultiMan skrev:
Vill minnas att min tvättmaskin larmade om trycket var 1-1.5 bar nånting, eller om den larmade på att det tog för lång tid att fylla maskinen med det låga trycket. (Hade en sliten pump vars tryckuppsättning var allt annat än bra i slutet).
Nej, det blir inte ens 1.1 bar i slutändan. För varje meters pumphöjd försvinner 0.1 bar. Är det den pumpen och brunnen är exakt 10 meter djup så är det precis att den ens lyckas pumpa upp vatten alls.MultiMan skrev:
Nej det är sant, vattenytan kan ju vara i markhöjd och då kan man förstås komma nära de imponerande 1.1 barenB BSOD skrev:
Hur det ser ut hos TS vågar jag inte gissa för informationen är inte direkt glasklar.
TACK ❤️X xxargs skrev:det fins säker ett lapp/maskinskylt på den du har - men är det en dränkpump för länsning liknande [länk] så ger dessa inte speciellt hög tryck - inte ens 1 bar och det är för lite för att tex. driva en vattenspridare
