4 058 läst ·
53 svar
4k läst
53 svar
Byta dränkpump i grävd brunn om trycket är för dåligt? Hjälp!
Sida 1 av 4
Ska man byta dränkpump i en grävd brunn om trycket är för dåligt?? Har nyss bytt, men trycket är uselt. HJÄLP!
Är pumpen problemet?
Redigerat av moderator:
Vad blir trycket vid stängd kran på utloppet av brunnen ? få du upp trycket så att den stänger av sig (typ 2-3 Bar på en jetpump) så är det förmodligen inget problem med pumpen själv utan problemet finns i tillflödet/uppsugningen i sugslangen dels av sughöjd och om sugfiltret/backventilen är igensatt. Börja det hosta luft efter ett tags pumpning så är problemet att brunnen ger för lite vatten och nivån gått så låg att det suger luft i backventilen...
och som redan sagt - är det 3-fas pump och fasföljden gör att pumpen roterar åt fel håll så blir det inte mycket tryck...
Är det inte en dränkpump som TS skriver??????X xxargs skrev:Vad blir trycket vid stängd kran på utloppet av brunnen ? få du upp trycket så att den stänger av sig (typ 2-3 Bar på en jetpump) så är det förmodligen inget problem med pumpen själv utan problemet finns i tillflödet/uppsugningen i sugslangen dels av sughöjd och om sugfiltret/backventilen är igensatt. Börja det hosta luft efter ett tags pumpning så är problemet att brunnen ger för lite vatten och nivån gått så låg att det suger luft i backventilen...
Kan själv!
· Trelleborg
· 18 359 inlägg
Vad har du köpt för pump?
Jag anar det är enklare billig pump som inte är avsedd för ändamålet.
Bästa svaret
Tryckbrytaren startar ju och stoppar pumpen. Är pumpen av typen som sitter 30m ner i brunnen kan det ju vara svårt att avgöra om pumpen är till eller från.
Med en multimeter kan man ju mäta sig till om tryckströmbrytaren är till eller från. Är den till och pumpen ger dåligt med tryck, och man är säker på fasföljden, kan man ju börja fundera.
Är det dåligt med tryck direkt efter pumpen? Finns det filter nånstans som behöver rengöras? Finns det manometer som visar vilket tryck som pumpen skapar?
Det framgår ju inte hur klen pump du köpt (har du modell/pumpkurva?) eller vilket tryck/flöde som är ditt krav så det är ju omöjligt att svara på om pumpen behöver bytas.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Kan själv!
· Trelleborg
· 18 359 inlägg
